Problem z lpg HELP
Witam posiadam Subaru Impreze 1.8 z instalacja gazowa taka najprostsza bez elektroniki. Problem jest mianowicie taki:
Przy jeździe zaczeło strzelać w wydech i czasami góra ale wiekszosc szła w wydech. Na gazie juz prawie wogule nie chciał chodzic a na bezynie czasami przerywał i szarpał. mometami wszystko na gazie chodziło ok ale przez np.1km. Wymieniłem świece i przewody jest powiedzmy dobrze ale jest duzo słabszy na gazie jak i na bezynie ni ciagnie tak od dołu.
-czy padł przepływomierz i dlatego wariuje tez na gazie.
-czy jest słabszy od nowych świec(NGK)jedno elektrodowe,wczesniej miałem BOSCH 4elektrodowe,
prosze o porade
dzieki
Witam.
Spalanie paliwa w wydechu- za bogata mieszanka
nieszczelny lub zatkany układ wydechowy.
wypadanie zapłonu.
problem z zaworami- regulacja. lub wypalone - za uboga mieszanka.
itd.
tyle na poczatek
Napewno powodem nie sa jednoelektrodowe swiece w miejsce czteroelektrodowych.
