![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2005-10-24 21:11:51 Objawy:
1. Na gazie pali bez problemu, jezdzi jak igla. 2. Na PB mozna jedynie przejsc (z LPG) przy obrotach ponad 3K/min inaczej zgasnie 3. Jak juz przejdziemy na PB ujecie gazu powoduje, ze zgasnie, chyba, ze bardzo wolniutko przy 1.2k/min zgasnie i tak 4. Jak mamy 1.2k/min dodanie gazu - rowniez gasnie Lanos silnik 1.6 16V prosze o wszystkie sugestie |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-10-24 21:18:22 Pierwsza myśl - zrypany soft w ECU - konieczna wizyta w ASO i przeprogramowanie jednostki.
Ale to tylko moja sugestia. |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2005-10-24 21:49:36 Emulator w LPG jest
Pompa paliwa chodzi, ale jak sprawdzic czy ma odpowiednia wydajność?? Wtryskiwacze cykaja, jak sie je odstawia pojedyńczo to zaczyna chodzic na trzech pozostałych cylindrach. Paliwo czyściutkie. A zapomniałem dodać, ze Check Eng. sie nie świeci. |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2005-10-24 22:36:26 Pompa sie odstawia po chwili, ale nie chce zapalić - może to regulator ciśnienia jest zwalony?? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-10-24 22:38:07
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2005-10-24 22:41:51 A na LPG chodzi caly czas????? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-10-24 22:46:17 Pompa na LPG chodzi cały czas.
Zrobiłeś tak jak Ci mówiłem??? Podpompowałeś włączajac i wyłączajac zapłon, a potem próba rozruchu???? |
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2005-10-24 22:48:54 Tak, i jakby spróbował ale nie zagadał
![]() ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2005-10-26 20:54:17 Z nową pompą chodzi, moze to jeszcze nie ideal ale chodzi i odpala. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-10-27 02:14:52 Sprawdź jeszcze filtr paliwa i dolej Shell/STP do usuwania wody z benzyny. |
