billy_z mk7 kombi Lodz | 2005-10-22 20:59:58 ... ukladu kierowiczego. czy ktos wczesniej mial taka przypadlosc??? gdzie najlepiej kupic taki pojemnik (w w,wce)??? |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2005-10-22 21:35:41 najtaniej na szrocie |
byq Escort kombi Warszawa | 2005-10-24 16:25:38 mi cieknie przy wezyku powrotnym, jak skrece kola na max i jest najwieksze cisnienie to sie saczy przy wezyku. Wezyk byl pekniety wzdluznie i go skrocilem o 1cm - jest lepiej ale jeszcze nie doskonale. Boje sie dac mocniejszy cybant bo peknie krociec na zbiorniczku. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-10-24 16:53:28
Mam to samo, stać mnie na dodatklową obejmę, na płyn juz nie...... jak wycieknie to kapota |
docencik różnie, ale zawsze F ... Łódź | 2005-10-24 17:32:39 te zbiorniczki tak mają, że cieknie z nich na szwie tzn. na łączeniu z pokrywą górną. jak się go dobrze wytrze to po odpaleniu widać jak płyn sączy się od tyłu zbiorniczka po szwie i spływa w stronę wężyka. To jest czesta usterka. zbiorniczek do wymiany. Myśle, że u was jest to samo |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-10-24 18:26:35 Miałem dokładnie tak samo. Ciekło na wężyku powrotnym. Skróciłem o ok 1.5 cm i dalej ciekło z tym, że załozyłem starą obejme samozaciskową. A teraz nie cieknie, bo zacisnąłem taką opaską plastikową do wiązek przewodów elektrycznych. Polecam.
pucek2509 escort był, ale jest ... RYBNIK | 2005-10-24 21:45:59 ja tez taki problemik miałem aczkolwiek mi ciekło tam gdzie sie przymocowywuje do całosci autka ten zbiorniczek...lutownica...troszke kleju do taśm (kopalnianych) :di trzyma i trzyma ale wole niezapeszać |
Szkuner Escort combi Grudziadz | 2005-10-24 21:52:51 Mi tez cieklo, ale na szwie. Mechanik zkleil, lub za topil to czyms i teraz nie ubyea. Moze to szew? |
