Zgasła i stoi!
Na gazie przy spokojnej jezdzie silnik przestał pracowac i juz nie odpalił!!Gaz powinien byc paliwo też! Auto odpala na paliwie wiec problemów nie powinno byc..wszystkie bespieczniki sprawdzone. Nie słysze pompy paliwa (gdyby padła pompa to nie powinna zgasnąc przy jezdzie na gazie?) i nie widze iskry ale to na szybko było wiec moge sie mylic..
Jakies pomysły bo jestem podłamany..
O żesz kurrr....to się stało w Opolu czy po przyjeździe do domu wczoraj panie Mibhell? Bo w mieście zachowywała się jeszcze ładnie!
Skoro odpala Ci na paliwie to jak może nie byc iskry albo pompka mogła paść? Coś z gazem się skaszaniło chyba?
2005-10-05 09:49:14, mibhell pisze:
Na gazie przy spokojnej jezdzie silnik przestał pracowac i juz nie odpalił!!Gaz powinien byc paliwo też! Auto odpala na paliwie wiec problemów nie powinno byc..wszystkie bespieczniki sprawdzone. Nie słysze pompy paliwa (gdyby padła pompa to nie powinna zgasnąc przy jezdzie na gazie?) i nie widze iskry ale to na szybko było wiec moge sie mylic.. Jakies pomysły bo jestem podłamany..
skoro jeździ odpala na benzynie to znaczy że wszystko z tym układem jest ok, może jakiś drętwy gaz zalałeś, albo jakiś syf ci co zapachał, a może nie pompuje ci gazu, wiele przyczyn może być, myślę gazownik wszystko rozwiąże... pzdr
Zgasła dzisiaj jak sie do lekarza wybrałem.
Własnie wiem ze wiele przyczyn moze byc i nie wiem w co rece wkładac!
I chyba sie jasno nie wyraziłem wogóle nie odpala taki mały zonk
wogóle nie odpala
A rozrusznik chociaż kręci?
a później...
No to lipa się stała, ani na benzynie, ani na gazie, kręci nie załapuje, a szarpie coś? Czy jednostajnie kręci i nie widac możliwości odpalenia?
Kreci. Ale ile mozna krecic
A próbowałeś zapalić na gazie? Zdejmij tylną kanapę i wtedy zakręć rozrusznikiem. Jak jest cisza to pompka paliwa apowiedziała "pa pa". Za to jak załapie na gazie to już nie wiem
2005-10-05 12:13:35, biem pisze:
Mibhell ty masz instalacje na "śrubkę"?
na komputerku
2005-10-05 12:23:51, mibhell pisze:
na komputerku
a tu Biem
Biem, no to niby jak ma to zrobić? Istnieje możliwość, wlania samostartu na przełaczonej pozycji na "GAZ" ale szczegóły pytaj Baz-E30, jemu pompka sie skończyła (benzyny) i zdołał na gazie uruchomić. A był gdzieś w plenerze. pzdr
Dobra, gazu nie mam więc nie wiem czy można tak odpalić czy nie. Ale Mibhell zdejmij tylną kanapę to się okaże - podczas kręcenie powinna chodzic pompka. Ile pamiętam to u Ciebie chodziła dość głośno. Nie pocieszę Cię jak Ci powiem, że za pompke dałem 280 zł? Z gwarancją
niom tak moja wina zle sie wyraziłem napisałem:
Czyli sytuacja nadal trwa)nie odpala.
Chodziło mi o to ze auto odpala na paliwie nie gazie wtedy kiedy wszystko jest ok
Co do odpalania na gazie to nie ma najmniejszego problemy wystarczy elektrozawór zewrzecczego jeszcze nie próbowałem bo mam urwanie dupy!Ale skoro silnik pracował na gazie i zgasł..a jak wspomniałem w normalnych warunkach pali na paliwie czyli oba zasilania padły??co jest niemozliwe lub spowodowane czyms o czym nie wiem..
biem to mnie nie pocieszyłes.. moze tyle ze nowa bedzie
Dlaczego wy piszecie o pompie paliwa? Czegoś nie rozumiem.
Jeżeli padła ci pompa paliwa, to chyba tylko zbieg okoliczności sprawił że ci zgasł na gazie, więc zewrzyj elektrozawór i zobacz czy odpali.
ja stawiam na cewke ... przerabialem to juz
Pozycz albo cos i sprobuj odpalic na tej pozyczonej...
sprawdź czujnik na kole pasowym. może się poluzował.
Witam! miałem podobny problem w 520i tylko ze w moim przypadku zapomnialem o zmianie paska rozrządu i poleciała głowica
w twoim przypadku radze sprawdzic pompke paliwa i stan gazu w butli
POZDRAWIAM
jak padnie pasek byłoby to słychac po kręceniu rozrusznikiem
Pasek ma jakkies 5tys wiec tak szybko chyba nie padnie.. na gazie odpalic tez nie bardzo chce...z czujniekiem połozenia wału tez nic niepokojacego sie nie dzieje (mimo ze jest lutowany sam przewód)paliwo jest bo wskaznik na tablicy to potwierdza i raczej działagazu wczoraj tankowałem 10l i zrobiłem 26km wiec tez byc musi.. nie słysze pompy przy odpalaniu..nie mam od kogo wziasc cewki przynajmniej nie od zaraz.
aha na moment prawie zapaliła i znowu cisza..rewelacja
dzieki za podpowiedzi popołudniu ja troche przeczepie
Może czunik położenia wału się już poddał. Może niech ktoś kręci rozrusznikiem a Ty poruszaj w tym czasie czujnikiem przy kole pasowym? Może go czymś przeczyść (samą końcówkę) albo odkręć i zobacz czy lut nie puścił?
Dziwne jest, że nie słyszysz pompki. Odkręć wieko nad pompą paliwa i poruszaj przewodami zasilającymi pompkę (mi kiedyś pomogło).
