Dziwna Czkawka C20NE
..Jak co rano 7:30 jade do pracy - odpalil jak zawsze na dotyk. Po 3km autem jakby kilka razy delikatnie szarpnelo ale uspokoiło sie po chwili. stanołem na swiatłach - a wskazówka obrotomierza zaczelnia sie dziwnie zachopwywac - od 500 do 100rpm ..
..Ruszylem i auto nagle zaczelo tracic moc, zatrzymałem sie - >> silnik pracuje nie rowno a z wydechu wydobywaja sie jak by male typowe przy zalewaniu - "pierdniecia".. zdjołem przewony WN, sprawdzilem krokowy itp itd..
..wydaje mi sie ze to wina albo swiec albo WN.. czy moja diagnoza jest trafna?
dołóż jeszcze podejrzenia przepływomierza i wtrysków
sprawdziłbym połączenia gumowe od filtra powietrza na opaskach czy oby się nie poluzowały i nie zaciąga lewego powietrza. czy wymieniałeś filtr powietrza, czy jest dobrze ułożony?
..Filtr jest NEW ..auto ma 134tys przebiegu, pali w trasie okolo 6.7, jak na c20ne jest dosc dynamiczne.. Obstawiam bardziej przewody WN
U mnie w B też cos takiego tyle że jeszcze się błąd zapisał
(Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie)
- dzisiaj jedzie do speca więc mam nadzieje że cos znajdzie.
Pozdro
..dzis znow to samo.. ale idac dalszym tropem - walek jest do wymiany lacznie z dzwigienkami zaworowymi - byc moze to jest wlasnie przyczyna.. Niby serwis przebieg 134tys - auto z niemiec - i az mi sie nie chce wierzyc ze C20ne z takim przebiegiem ma do wymiany walek i kilka dzwigienek ..
Hej
Jeśli słyszysz ze silnik pracuje nierówno, i przy dodawaniu gazu (na luzie) wkręca sie nierówno i "pierdzi" to na 100% wtryski. Proponuje zjdąć kapturek ze swiecy i odpalić. Jeśli nie będzie żadnej zmiany to wina któregoś wtyskiwacza.
Andrzej MT a nie pisałem ,że wtryski
..Nom i wynik jest taki - pompa paliwa warjuje jak szalona i kwalifikuje sie do wymiany.. Wtryski sprawdzone (napiecie ok, stan lux).. Eeeeh mnie ta moja oma zaskakuje .. Za kare dostaje w weekend sprężynki Irmschera i nowe łaczniki ..
Słuchaj, ja też miałem napięcie na wtryskach takie jak trzeba.
