Dam rady wymienić sam drązek kierowniczy??
czy potrzebny fachowiec?
jak masz klusz hydrauliczny to dasz rady , najgorsza jest lewa strona - ja odkręciłem ww kluczem , innym nie dawało się podejść
Jak potem rozwiążesz sprawę geometrii?
dac to sie da, bo jak się chce to wszystko idzie zrobic tylko jak wspomniał kolega i tak na geometrie trzeba jechac,więc moze znaleśc kogos kto ja robi a przy okazji wymieni ci drązek za dobra cenę
takie rzeczy to tylko w Skarszewach za 40 zł z ustawieniem zbieżności jakimś domowym sposobem ale sprawdzonym + 2x38 zł za drążki
po wymianie drazka bedziesz musial jechac na zbierznosc a co do wymiany to nie wiem czy dasz rade wymienic je nie wyciagajac kolumny
jak zaznaczysz jak daleko jest przykrecona sruba kontrujaca przed odkreceniem koncowki to nigdzie nie musisz jechac na zadna zbiezność bo dokrecisz do tego samego miejsca, jesli oczywiscie masz dokladnie taka sama czesc zamienna, a ustawianie na PATYKI geometri to lepiej zostaw, w kaszlu to mze przejdzie, zaplac 100 w serwisie i masz gwarancje
Pozdrawiam.
