Czy ma sens zakładanie do malca gaźnika od motru i czy warto
jak wyźej zastanawiam sie czy by nie spróbować wstawić gaźnika od jakiejś jawy 350 albo et 251.jak ktoś cos podobnego robił to prosze o opinie i czy warto takie coś zrobić bo nudzi mi sie w domu
jak ci sie nudzi to warto
2005-10-26 12:42:23, baryla_wroclaw pisze:
...zastanawiam sie czy by nie spróbować wstawić gaźnika od jakiejś jawy 350 albo et 251....
No bez jaj...
dac to da rade ale kto Ci to wystroi i za ile ?
Rozpędź sie a ściana sama Cie znajdzie !!! Nie wiem czy wiesz, ale te motocykle mają "ciut" mniejszą pojemność od silnika kaszla, moc może i jest porównywalna, ale chodzi o wydatek mieszanki pal-pow. Wątpie żeby to chodziło sprawnie. Pomyśl nad gaźnikiem od czegoś większego. Pomysł ogólnie ok, bo tam nie ma przepustnicy tylko odsłaniane "okno" za pomocą cylindrycznego elementu (nie wiem jak to sie nazywa) i napewno nie będzie tam niekożystnych zawirowań.
ja słyszalem ze doskonale sprawdza sie w r2 gaźnik od "cezety" któy nowy mozna kupic w sklepach za chyab około 200zł ...
na takim gaźniku z podstawowymi przeróbkami silnika mozna bardzo skutecznie poganiac sportingi ...itp. itd.
kwestia dorobienia kolanka
2005-10-26 13:08:45, cypherius pisze:
No Siwy bez przesady, wcale tak dużo nie zdzieram Jeśli chodzi o gaźnik od Jawy to niestety trzeba będzie samemu kalibrować dysze (największe dostępne to 130, a to "trochę" mało) zresztą z gaźnikiem z etz będzie podobnie. Dużym plusem jest centralna komora pływakowa.
Ale jak już rzeźbić to ja poszedłbym w gaźniki podciśnieniowe z japońców.
[ wiadomość edytowana przez: jose dnia 2005-10-26 13:44:21 ]
no ja licze Żoze ze ogarniesz kiedys ten gazniczek przy komandosach niech mi tylko meline tynkarz dokonczy.. no prund tez by sie przydal...
2005-10-26 13:34:58, blade87 pisze:
buhaha osz kurwa mac .....
a gazniki z motorow chyba nie maja zwrotow od do baku
2005-10-26 13:40:06, jose pisze:
No Siwy bez przesady, wcale tak dużo nie zdzieram Jeśli chodzi o gaźnik od Jawy to niestety trzeba będzie samemu kalibrować dysze (największe dostępne to 130, a to "trochę" mało) zresztą z gaźnikiem z etz będzie podobnie. Dużym plusem jest centralna komora pływakowa. Ale jak już rzeźbić to ja poszedłbym w gaźniki podciśnieniowe z japońców. [ wiadomość edytowana przez: jose dnia 2005-10-26 13:44:21 ]
czyli co za wniskuej że to ma sens mi sie wydaje że wystroić to to znów nie było by aż tak trudno.z dyszmi to przecież morzna je przewircić ale powiccie jaki morze być zysk mocy jeśli bym taki gaźnik powiecmy od jawy 350.a co do japońców to też bym w to poszedł ale trza mieć szmalec którego nimem.morze ktoś podzieli sie doświadczeniami jak chodzą takie gaźniki w malcu anie gdybanie .a właśnei słyszłem że do malcow zakładali teź gaziorki od źuźlówek ile taki gazior morze kosztować?? morze bym poszukał czegoś takiego własnie
Jest na forum taki ktoś Domel jeśli się nie mylę i on ma zamontowany gaźnik z motocykla , tylko że z jakiegoś japońca , kolega jest bodajże z Krakowa i słyszałem na KJS-ie jak się kręcił jego silniczek i powiem , że było miło posłuchać... jesli tu zajrzy , to napewno się wypowie w tej kwestii , tak więc pozostawmy koledze jakies nadzieje , że się jednak da... Schwepes też planuje takie coś ale wystąpił mały problem z montażem , może on sie też wypowie...
Pozdro. Piotrek.
ja już mam zaklepany gaxnik od cz350 z przelotem około 36-38 mm. razem z kolankiem za niebotyczną sume 70pln myskle ze warto sie w to bawić, wiekszy przelot w połączeniu z wiekszymi zaworami mysle ze to polepszy prace silnika.
były montowane od żużlówek, były mikuni ( madcar chyba miłą zainstalowane takie coś) ja kiedyś miałem od dacii
trza kombinowac. powodzenia
do gaznikow zJawowskich polecam Jose.. stary pijak ale zna sie na rzeczy
jaki ma sens zakladanie ganzika o przelocie wiekszym niz srednica kanalu w glowicy ,zadnen, najlepszy jest gaznik od MZ srednica gardzieli 30mm centralna komora plywakowa zero probelmow na nawrotach itp ,niezatapialny plywak no rewelacja ,ytm bardziej ze mozna taki znalesc na allegro za groszowe sprawy tylko troszke klopotu z dorobieniem dolotu i kolektora
2005-10-26 14:59:35, bizer_trikolor pisze:
Chyba rozwiert siakiś (chociaż nie wiem z czego bo mięsa to tam za dużo nie ma na takie zabawy). Standard miał 28 mm i komore pływakową z boku - innych nie zakładali. Natomiast w późniejszych jawach (>63 były z centralną komora pływakową, co nie zmienia faktu, że gaźnik podciśnieniowy byłby dużo lepszy.
moj kumpel to zrobil w swojej rajdowce./juz kiedys to pisalem/
tyle ze zappodal 2 gazniki z jawy 350 i kolektor dorobil
/ i to byl moj pomysl /.
mowil ze auto zapierdzielalo wiele lepiej niz na dlubanym maluchowskim .
ale nie chodzilo ponizel 2000 obr. biegu jalowego.
wydaje mi sie ze lepsze byly by z MZ 250 bo jak zalozylismy z kumplem gazniki z MZ do JAWY do jawa stala sie szatanem
2005-10-26 16:58:36, jose pisze:
gośc twierdzi ze to z od cz, gaxnik smigał w jakimś wyscigowym silniku. komora pływakowa jest centralna. nie majątek chce za ten gaxnik jak sie u mnie nie sprawdzie to go wystawie na forum
Hmmm... w takim razie gaźnik nie jest od CZ 350 jak napisałeś wcześniej tylko od którejś crossówki (podejrzawam, ze 380)
czyli co proponujecie 1xmz 250?? a jak sprawa wygląda z dolotem?? jaką długośc najlepiej zastosować??za dolot posłuży kolanko z kwasiaka z dorobionymi jakimiś mocowanimi co by to przykrecić.kurcze tylko mam seryjne zawory i jakiś badziewny wałek od henriha z wrocka główka jakieś2.5mm i koło po zemby.da to rade przy takim gaźniku??
wydaje mi sie ze wybiegasz przed orkiestre. sam gaznik nic ci nie pomoze, najpierw zrob porzadny zapierdalajacy silnik 650, potem kombinuj. mniemam ze teraz odziedziczyles po kims silnik, nudzi Ci sie i dywagujesz siedzac tylko przed monitorem, co by bylo gdyby?
a ze swapa juz zrezygnowales?
ja ze swojego doswiadczenia moge dodac ze mialem silnik 650 /walek 555 i glowica 5mm/ i testowalismy gaznik od syreny, ale raz ze byly problemy z wibracjami (odkrecaly sie kolanka), a dwa to jest straszna dziura po otwarciu naglym przepustnicy. mysle ze to wszystko kwestia ciezkiej pracy wyregulowania i dobrania dysz co nie jest takie proste dla kogos bez doswiadczenia.
pozdro
