ash Fiat Kowary/Wroclaw | 2005-10-28 21:44:24 male pytanko??co przerobic w skrzyni by zmianiac biegi bez sprzegla??na ostatnim kjs w Zgorzelcu malec zmienial biegi bez sprzegla(no chyba ze ma automata hehe).Co wy na to?? |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-10-28 21:47:32 A poczym stwierdziłeś ze bez sprzegła |
ash Fiat Kowary/Wroclaw | 2005-10-28 21:55:13 na pytanie"zmieniasz biegi bez sprzegla??" odp "no jasne" ,a po 2 trzeba bylo to zobaczyc by uwierzyc biegi wchodzili jak w automacie wiec nie ma mowy o uzyciu sprzegla da sie to rozpoznac... |
ash Fiat Kowary/Wroclaw | 2005-10-28 22:07:02 niezmienil bys tak szybko przy urzyciu sprzegla,wiem co mowie bo nie pierwszy raz si spotykam z taka wydumka i nie chodzi mi o to czy sie da tylko jak to zrobic |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-10-28 22:08:53 przelozenie kłowe i tyle. |
ash Fiat Kowary/Wroclaw | 2005-10-28 22:20:48 podobno bylo 3,4 do sprzedania i byly zalaczone foty ale niemoge znalezc,jak ktos przypadkowo znajdzie niech wklei linke....z gory thx |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-10-28 22:52:53 klik
prosze bardzo |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-10-29 01:08:29 na bank to była zmiana zed sprzegłem bez odpuszczania gazu. sam tak robie czasami i nawet szybko da sie to zrobić.
sprawdzalim kiedysna dwóch identycznie zrobionych silnikach- jeden z osejmowaniem gazu i ja bez na tych samych obrotach. przy zmianie bez odejmowania boba wyrzuca dosłownie o jakąs długośc pokrywy bagaznika więc wartio pocwiczyć. bez sprzegła tez sie da ale to rzeźnia dla skrzyni. |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-10-29 01:54:54 jak z rana jade na uczelnie i mi sie nie chce dwoma nogami napierac to sobie zmieniam bez sprzegla, skrzynia i tak dojebana juz |
profil-usunięty | 2005-10-29 07:12:43 mi sie tak przypomnialo ze ja kiedys na miescie jakeis 2 tyg zmienialem bez sciagania nogi z gazu ..... bo gips mialem |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-10-29 09:35:52 na zwykłej skrzyni nie warto tego robic oprócz zmainy z 1 na 2. potem jest to bez sensu.dopiero na krótkiej skrzyni, gdzie biegi są lepiej zestopniowane, taka zmiana to ma sens. fajnie wyrzuca do przodu przy zmianie i fajnie słychac na zewnątrz. a na szutrach to wyrzuca jeszcze szpryce spod kół przy zmianie z 3na 4
trzeba to robic błyskawicznie bo inaczej obroty dojdą do maxa i możemy silnik przekręcic polecam ten sposób |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-10-29 22:14:47 wzuć jakiś link z filmikem gdzie mozna go sciągnąć |
CHRYS66 F&F Sympatyk Fiat 850 racing Wawka Bemowo | 2005-10-29 23:00:41 czytam i czytam i na zwyklej w dol da sie zrzucic do gory bedzie ciezej w klowej mozna bez sprzegla tez jak sie scigam czasm na cwiartce to zmieniam biegi bez odpuszczania gazu ale do tego zalecam ustawic sprzeglo tak zeby dzialalo odrazu jak tylko lekko nacisnie sie noge na sprzeglo mardzo maly skok wlaczone wylaczone ale to wiadomo i wtedy naprawde szybko mozna w zwyklej zmienic |
