10 Reset Kompa???? Czy aby warto!!! (121189/45) - PT
Witam!!!
Po przeczytaniu licznych informacji na forum doszłem do wniosku że poprostu grzechem by było aby nie skorzystać z waszej pomocy.
Mam Escorta 1,6 EFI, 105 km z 1991. D dnia wczorajszego miałem problem z falujacymi obrotami. Podczas skretu bywały i stytuacje kiedy mi zgasł silnik. Po przeczytaniu forum postanowiłem wymienić "silnik krokowy". Nie jestem jednak szalencem i nie płaciłem ponad 500 zł za nowy. Kupiłem zatem na szrocie używkę za 100 zł. Dziś go założyłem i chodzi bez zarzutu.
Mam jednak zapytanie czy robić RESET kompa po wymienie silnika krokowego?? czy nie??? bo mam pewne obawy ze może sie cos znowu pomieszać z obrotami, ponieważ juz wczesniej napisał że po "resecie" miał jeszce wieksze problemy z innymi czujnikami.
Dlatego nie wiem czy zaniechać RESETA i jeżdzić póki jest OK. Ale nie wiem czy tak można.
Bardzo WAS prosze o pomoc bo nie wiem co robić!!!!!!!!!!!!!!!!
PORADZCIE MI JESZCZE jak mogę skutecznie wyczyścić krokowca bo został mi "stary" więc sie może kiedys jeszce sprzyda??
Dzieki
jezeli wszystko chodzi bez problemu to na Twoim miejscu bym nic nie ruszał
Ja bym zrobil reset. Moze byc tak, ze komp zlapal blad i sam z pamieci nie zniknie. Z reszta dobry reset nie jest zly...
komp moze trzymac informacje o bledzie i jak pojedziesz na kompa to moga ci powiedziec ze masz go do wymiany (a to stary blad jest -tak bylo u mnie kiedys i dobrze ze nie wymienilem)
Co do resetu to musisz pamietac zeby po zresetowaniu (odlaczeniu akumulatora na jakis czas) odpalic autko i zostawic go na jakies 5-10 minut na biegu jalowym (on wtedy ustawia swoje wszystke parametry pracy) jezeli tego nie zrobisz moga byc problemy i pamietaj zeby to zrobic na benzynce (jezeli masz lpg)
a co do gasniecia przy skrecaniu to jak masz wspomaganie to przy max skrecie pompa pracuje z najwieksza moca i moze powodowac wlasnie takie spadki obrotkow a nawet zgasniecie
Ok. Dzięki wam za wszystko.
Ale czy zrobić tego RESETA we własnym zakresie odłączając tylko akumulator na jakiś czas??? czy jechać do elektryka na komputer aby to zrobił bardziej profesjonalnie
Bez przesady. A co elektryk zrobi lepiej? On moze Ci diagnostyke zrobic, ale po co, skoro wszystko wydaje sie byc ok. Sam resetuj i sie nie martw
Dzięki.
Zrobie więc to we własnym zakresie.
Dziekuje wam za porady!!!!
Duzo widzialem opini na temat restartu kompa
Znajomy z serwisu forda resetowal mi kompa odpinajac przewod na module przejechaniu paru kilometrow pozniej pdopiecie i jechanie dalej.
ja mu powiedzialem ze chyba wystarczy akumulator a on mi powiedzial ze to jest taki mit i niewie skad sie wzial
pozdrawiam
Ok.
To już nie wiem co lepiej zrobić???
Z tego co czytałem to wszyscy mówią o odłaczeniu akumulatora i z tego powodu jestem znowu w kropce.
Chyba spróbuje jednak akumulator odłączyć.
Powiedzcie mi jeszcze czy jak wymieniłem silnik krokowy to przy okazji dobrze jest wymienić zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika????
Przeczytałem że to jest zalecane po wymienie "korkowca"
zaleca sie wymienianie bo to mala rzecz ale bez niej to auto nie bedzie chodzic
Sa dwa przewody odpowietrzajace jeden z przodu a drugi mniejsze kolanko z tylu koszt okolo 40zl za 2
Dobra to wymienie to sobie we środe.
W tej chwili przeczytałem w w literaturze WKŁ i tam piszą o RESETOWANIU komputera przy pomocy akumulatora. Więc będe postępował wedle ich zaleceń.
Wielkie Dzieki.
