kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2007-06-15 09:44:06 Witam,
dziś przyprowadziłem swojego 2 już escorcika Mk7 1.6 16V. I mam problem z klimatyzacją, z nawiewów na postoju praktycznie nie leci powietrze, podczas jazdy jedynie coś tam leci, jaka może być przyczyna? Niestety nie wiem czy jest nabita, bo niemiec od którego auto było brane sam nie wie (komis) i mam jeszcze jedno pytanie, czy wam też tak wysoko sprzęgło bierze? W poprzednim brało mi wysoko ale nie aż tak...no chyba że się odzwyczaiłem ;] za wszelkie sugestie będę wdzięczny |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2007-06-15 09:48:35 w niektórych wersjach z klimatyzacją był filtr kabinowy może sprawdz czy nie jest zaśmiecony-znajduje sie na podszybiu, musisz odpiąć takie klipsy plastikowe.
a sprzegło być może mozna wyregulować a jak nie to moze sie tarcze konczą |
Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2007-06-15 09:57:00 Sprawdź czy nie masz zapchanej chłodnicy. Ja byłem w tym tygodniu w webasto i poradzili mi ją wyczyścić z kamyczków i drobnego brudu. Tak czy inaczej warto podjechać do jakiegoś warsztatu na przegląd, gdzie sprawdzą Ci ciśnienie i szczelność układu oraz w razie czego uzupełnią czynnik chłodzący. |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2007-06-15 09:58:44 srodek chłodzący, zanieczyszczenie zewnetrzne chlodnicy nie maja nic wspólnego z slabym nawiewem, kolega pisze ze slabo leci powietrze z dmuchawy a nie ze cieple czy zbyt zimne. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2007-06-15 10:22:43 no właśnie, powietrze z nawiewów jest ledwo odczuwalne...ale sprawdzę filtr kabinowy i chłodnicę sprawdzę |
ori Ford Escort Sulechów | 2007-06-15 10:36:15 Jeśli podczs postoju powietrze nie leci to silniczek od nawiewu nie działa. Nie ma styku albo się spalił, albo tylko włacznik (pokrtętło) nawaliło |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2007-06-16 11:22:22 więc tak, sprzęgło wymagało jedynie regulacji pedału, bo teraz już chodzi pięknie, natomiast mam jeszcze 1 pytanie co do klimy, wcześniej nie miałem auta z klimą i czy jej nie powinno się włączać poprzez naciśnięcie środkowego pokrętła? wtedy powinna zaświecić się zielona lampka chyba, u mnie ona wogóle się nie świeci, sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są dobre, dzisiaj jak się uda i koleś będzie miał trochę czasu to sprawdzi mi klimę... |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2007-06-16 12:05:33 Jak nie ma czynnika klima się nie załączy. Musisz podjechać do serwisu klimy na przegląd. Przy okazji zrób dezynfekcję klimy i pojedź na nią z nowym filtrem przeciwpyłkowym-jeżeli go posiadasz. Czy w ogóle słyszysz silnik nawiewu? Bo jak cisza to mógł paść i wtedy klima raczej też sie nie załączy. Jak go słychać to pewnie zawalony filtr przeciwpyłkowy. Pomieszaj też klapkami środkowymi, zamknij je i zobacz czy z bocznych mocniej wieje, pozmieniaj ustawania na nogi i szybę, może masz zablokowaną klapę sterującą. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-06-16 12:42:15 Moze dioda sie przepalila - gdy wlaczasz klime wlacza sie wentylator na chlodnicy i slychac pykniecie zalaczonego sprzegla na sprzezarce.
A jak z nawiewow slabo lecia a slyszysz ,ze w ogole dmochawa dziala to masz filtr kabinowy zawalony. |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2007-06-16 15:39:36 nawiewy nie działają, znaczy się tak jak wcześniej pisałem nic z nich nie leci, nie słyszę aby sprężarka wogóle się włączała |
ensimek Ford Escort 1.6 16V Nowy Targ | 2007-06-17 12:04:34 mi sprżegło też wysoko zbiera ... stopa się już przyzwyczaiła, więc dopiero jak będę zmieniał sprzęgło to będą ustawiać:] |
