Jak przerobić żeby światła gasły po wyjęciu kluczyka?
Witam,tak jak w temacie...ciągle zostawiam na światłach auto i denerwuje mnie to strasznie Może jakiś "brzęczyk" też można zamontować który da znać że światła zostały załączone?
brzęczyk lepiej, bo tak to nie ma jak postojówek zostawić włączonych w razie czego.
bierzesz minus z krańcówki przy drzwiach a plus z oświetlenia zegarów i po sprawie :]
brzęczyk w elektronicznym 2zł
orginał
brzęczyki są uniwersale na allegro też.
możesz zaingerować też w instalację i przerobić, by światła włączało się stacyjką.
2006-12-12 10:38:18, polityk pisze:
brzęczyk lepiej, bo tak to nie ma jak postojówek zostawić włączonych w razie czego. bierzesz minus z krańcówki przy drzwiach a plus z oświetlenia zegarów i po sprawie :] brzęczyk w elektronicznym 2zł
Dzięki,tak zrobię Jak ja lubię proste i skuteczne rozwiązania !
Kup sobie AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ Założyłem taki 2 miesiące temu i jestem zadowolony na maxa Nie muszę pamiętać o włączaniu, ani o wyłączaniu świateł - maszyneria robi to za mnie. Z montażem zapłaciłem 50 zyla (po znajomości) - normalnie 75 zyla
Niestety to jedna z wkurzających wad escorta. Mam wprawdzie fabrycznie brzęczyk, ale to nie to samo co automatyczne światła.
Tym bardziej, że w drugim autku fabrycznie wyłączają się automatycznie -( do tego przy zapalaniu sa przygaszane aby nie obciążać niepotrzebnie silnika ) i często zapominam o właczeniu ich w escorcie. Musze przerobić na automatyczne
ja mam oryginalnie światła po kluczyku , dzisiaj robiłem eksperyment i wyjąłem dwa '' podejżane '' przekażniki i światła sie nie włączały razem z silnikiem , może i u was jest miejśce na taki przekażnik w skrzynce z bezpiecznikami , w mk4
a nie jest to R13-zielony i R20-niebieski?
w mk4 to są dwa brązowe takie małe
2006-12-12 10:36:54, tiyo pisze:
Czyżby kolega jeździł wcześniej fiacikiem lub poldim? Tam tak było. Jak piszą przedmówcy. Brzęczyk za grosze i plus podpinamy pod pozycyjne a minus pod wyłącznik drzwiowy.
2006-12-14 16:00:58, Arturek pisze:
Dokładnie to polonezem caro plus i miał taki bajer,a o automatycznym gaszeniu świateł mijania podczas kręcenia rozrusznikiem,czy kontrolowaniu świateł stopu i pozostałych świateł czy automatycznym załączeniu ogrzewania tylnej szyby w zalezności od temperatury to Ci w Fordzie(fabryce) słyszeli ? Pozdrawiam
