Nadal alternator????
Opisywałem już gdzieś swoje jezdy z alternatorem - wymieniłem, niby wsadzili nowy, ale....
Nadal słyszę taki charakterystyczny gwizd przy zmianach obrotów silnika, a w dodatku przy włączaniu odbiorników prądu (np. ogrzewania szyby, czy dmuchawy) spadają na chwilę minimalnie obroty i przygasają światła. Przy odpaleniu awaryjnych mam nawet wrażenie że silnik sobie "pulsuje" obrotami w ich rytm. co jest grane
Acha! Ładowanie zmierzone po założeniu nowego alternatora - idealne - 14,4....
[ wiadomość edytowana przez: Walus dnia 2005-09-23 08:31:48 ]
Trudno powiedzieć co może być przyczyną.
Mi w tej chwili nasuwa się tylko masa silnika.
Spawdz. Może coś nie tak z tą masą jest?
Wszystko fajnie, tylko jak to wykonać i gdzie szukać masy silnika? Bo jakos nie mogę nic na ten temat znaleźć...
dokręć klemy na akumulatorze.
poza tym to że silnik zmniejsza obroty w momencie włączenia odbiorników prądu jest w 100% normalne. Większy pobór prądu = większa siła z jaką obraca się alternator.
Więc: włączasz np. światła - większy pobór prądu, większy opór na alternatorze = silnik zwalnia, ale natychmiast komputer to wykrywa i otwiera bardziej silnik krokowy w przepustnicy = obroty wracają do normalnego poziomu.
U mnie spaliło 2 alternatory i podobny efekt był włąśnie przez brak masy.... która utleniła sie w miejscu seryjnym.
Pan Sławek poprawił masę i wykonał dodatkową masę "awaryjną" i problemy znikneły.....
masę najlepiej złapać do oczyszczonej częśći karoserii w komorze silnika i po podłaączeniu dobże zabezpieczyć byle szuwaksem oknserwującym....
powodzenia
2005-09-23 10:30:45, KaZaK pisze:
U mnie spaliło 2 alternatory i podobny efekt był włąśnie przez brak masy.... która utleniła sie w miejscu seryjnym. Pan Sławek poprawił masę i wykonał dodatkową masę "awaryjną" i problemy znikneły..... masę najlepiej złapać do oczyszczonej częśći karoserii w komorze silnika i po podłaączeniu dobże zabezpieczyć byle szuwaksem oknserwującym.... powodzenia
KaZaK, a mógłbyś jeszcze mnie oświecić gdzie jest to miejsce seryjne? Znaczy dokładnie skąd i dokąd leci kabelek?
Mnie też coś świszczy wraz z obrotami i nie jest to alternator bo go odłączyłem. Dźwięk taki jak łożysko (metaliczno-podobny) lub zasysanie powietrza - zwiększa się wraz z obrotami. Jest to gdzieś między silnikiem a przegrodą wnętrza. Za grzyba nie mogę ustalić so to??
[ wiadomość edytowana przez: the_undertaker dnia 2005-09-23 12:46:27 ]
2005-09-23 12:46:02, the_undertaker pisze:
Mnie też coś świszczy wraz z obrotami i nie jest to alternator bo go odłączyłem. Dźwięk taki jak łożysko (metaliczno-podobny) lub zasysanie powietrza - zwiększa się wraz z obrotami. Jest to gdzieś między silnikiem a przegrodą wnętrza. Za grzyba nie mogę ustalić so to?? [ wiadomość edytowana przez: the_undertaker dnia 2005-09-23 12:46:27 ]
Ja w sumie też nie jestem już pewien czy to alternator. Cieknie mi olej jak cholera spod pokrywy zaworów, więc może to tam sobie gwizda.... albo łożysko którejś rolki napinacza paska rozrządu - zdaje się ktoś miał taki problem.
Możliwe, że rolki.
Mnie alternator kosztował 300 zł
A może pasek rozrządu jest do wymiany? Kiedy ostatni raz wymieniałeś?
ew. może pasek od alternatora lub łożysko, lub napinacz jest do wymiany?
2005-09-24 12:12:19, Esperynek pisze:
Pasek rozrządu nawet jakby chciał to nie ma możliwości wydawania dźwięków. Jedyne co moze wydawać dźwięki to rolka prowadząca lub napinacz tego paska. Ewentualnie jeszcze pompa wody idzie do nieba.
W espero nie ma napinacza paska alternatora.
czasem tu zaglądam
2005-09-24 12:38:14, Adam4302 pisze:
W 1.5 może niema ,w 1.8 jest.
2005-09-24 19:52:50, Zerwikaptur pisze:
Masz racje, ale w domysle rozmawiamy o samochodzie Walusia, a on ma 1.5 .
czasem tu zaglądam
Rozrząd kompletny robiony był jakieś 35 tysięcy temu, więc teoretycznie nic nie powinno być z nim nie tak, z tym, że nie ruszałem pompy wody, a nie mam pojęcie jak to brzmi jak pada. Ubytki płynu chłodniczego niewielkie miewam, aczkolwiek śladów wyraźnych nie widzę...
Aby sprawdzić "umasienie" zmierz napięcie pomiędzy ujemnym słupkiem akumulatora a masą samochodu (silnika). Teoretycznie powinna wynosić 0 [V], praktycznie powinna byc poniżej 0.1 [V]
Co się tyczy różnych odgłosów silnika, to całkiem niezłym sposobem diagnozy jest drewniany kołek. Przytykamy go jednym końcem do badanego elementu a drugi koniec nasłuchujemy. W ten sposób udało mi się wyeliminować parę "świerszczy"
Właśnie usłyszałem, że silnik tak śmiesznie świszczy (upomniałem silnik aby zachowywał się poważnie), ale zobaczyłem też świecącą się lampkę ładowania i ręcznego i już wiem (po analizie postów), że źródłem kłopotów jest alternator.
Potrzebuję tylko zróżnicować usterkę prostownika alternatora i regulatora napięcia (łożysk nie słychać).
Czy cześć Daewoo 01989658 (mostek prostowniczy inaczej zwany prostownikiem alternatora) jest wymienna z częścią od Opla Omegi?
Ile można dać za usługę wymontowania, wymiany prostownika i zamontowania alternatora?
Adam4302 pisze:
Oj mylisz się. Za mocno naciągnięty pasek rozrządu potrafi tak wyć, że nie da się jechać.
Szumy przy dodawaniu gazu, częściowo można wyeliminować zdejmując pasek alternatora i odpalając silnik. Odpada nam wtedy alternator, pompa wspomagania, napinacze (jak są) i ewentualnie klima. Próba jest do zrobienia błyskawicznie i eliminujemy kupę elementów, bo albo cichnie i szukamy co hałasuje, albo nie cichnie i wtedy musimy znaleźć coś innego do naprawy.
2005-10-30 10:59:47, AnJay pisze:
Właśnie usłyszałem, że silnik tak śmiesznie świszczy (upomniałem silnik aby zachowywał się poważnie), ale zobaczyłem też świecącą się lampkę ładowania i ręcznego i już wiem (po analizie postów), że źródłem kłopotów jest alternator. Potrzebuję tylko zróżnicować usterkę prostownika alternatora i regulatora napięcia (łożysk nie słychać). Czy cześć Daewoo 01989658 (mostek prostowniczy inaczej zwany prostownikiem alternatora) jest wymienna z częścią od Opla Omegi? Ile można dać za usługę wymontowania, wymiany prostownika i zamontowania alternatora?
Hmmm tak sobie patrze na ten mostek z allegro... i mysle, czy nie wystarczy w uszkodzonym mostku przylutowac nowe diody? A dla pewności dać podwójne diody (szeregowo) aby zmniejszyc ich obciazenie?
2005-10-30 17:45:15, Robert_S pisze:
Jak go widziałem na allegro tez tak myślałem,ale nie jest to konstrukcja podobna do maluchowskiej.Jak go wymontowałem to okazało sie że jest nitowany i zalewany jakimśtam plastikiem
