Metalowy (aluminiowy) kolektor ssacy
Witam!
Zastanawiam się nad założeniem instalacji LPG.
W zakładzie powiedzieli mi, że tylko wtrysk gazu bo mieli kilka przypadków, że plastikowy kolektor pękł.
Co sądzicie o zastosowaniu takiego kolektora.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69796034
Czy przy aluminiowym kolektorze można założyć instalkę II generacji.
Cena chyba nie jest wygórowana? Czy warto?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ja mam taki kolektor, ale mialem go oryginalnie. gaz spisuje sie na tym silniku super. ale slyszalem, ze fody mialy mocny plastik i zakladaja gaz do takich kolktorow. jesli dba sie o auto, to ne powinno strzelac. ale zawsze jakies ryzyko jest. na kolektorze alu jest slabszy niz na plastikowym.
co jest lepsze - nie moge se wypowiedziec.
no czy ja wiem czy cena taka wygorowana
ale przerobek z plastiku na alu jest dosc duzo
pozatym dobrze zalozona i wyregulowana i zadbana instalacje daje spokojnie rade na plastikowym
wiec jesli mieli takie przypadki po swoim montazu to moznaby zmienic warsztat
a ja slyszalem ze aluminiowy kolektor powoduje zawirowania powietrza bo nie jest gladki w srodku. nie wiem czy to prawda czy nie i jak to wplywa na paramerty pracy silnika.
po drugie ta cala generacja + wymiana kolektora nie jest chyba sporo tansza od sekwencji.
do tego z sekwencja jest mniej problemow i jest ekonomiczniejsza w uzytkowaniu.
pozdro
2005-10-27 22:01:59, wer1207 pisze:
a ja slyszalem ze aluminiowy kolektor powoduje zawirowania powietrza bo nie jest gladki w srodku. nie wiem czy to prawda czy nie i jak to wplywa na paramerty pracy silnika. po drugie ta cala generacja + wymiana kolektora nie jest chyba sporo tansza od sekwencji. do tego z sekwencja jest mniej problemow i jest ekonomiczniejsza w uzytkowaniu. pozdro
w jakim sensie ekonomiczniejsza?
Ja mam plastikowy i jak pisali wcześniej podobno wytrzymuje, zresztą tak mi też gazownicy powiedzieli, miałem kilka sptrzałów, ale jak sie wyreguluje i wyczuje auto na gazie to nie strzela i nie ma problemów. uważam że aluminiowy kolektor to strata pieniędzy jeśli nie jest konieczny. widzę jedną zaletę aluminiowego: Mozna go szpanersko pomalować i będzie to ładniejsze od plastikowego
w sensie takim ze mniej pali.
podobno sekwencja pali ok 110% tego co na benzin
generacja ok 120%.
z tego co wiem jest tez mniej awaryjna.
2005-10-27 22:13:37, polityk pisze:
hmm plastikowy dziwne chyba
do tej pory wydawalo mi sie ze plastikowe byly w zetekach od 97-98 roku mniej wiecej
a kolega ma 1,6 8v
lepiej wszadź serie od mkV - jest wpizdu ajniejsza i taniej kupisz bo ten kolektor wygląda średnio ciekawie
2005-10-28 00:10:09, ARTEK_21 pisze:
a tego postu to nie rozumiem
Witam!
Ja po strzale (śmiertelnym) zdecydowałem sie na wymianę na metalowy i jest OK.
Sorki, mój błąd rozpędziłem się :] plastikową mam rurę do kolektora a sam kolektor jest metalowy.. drobna pomyłka z racji tego że na codzien zajmuje sie komputerami nie samchodami i myślałem że to właśnie ten plastik jest kolektorem a to dalej to przepustnica czy cuś takiego
2005-10-27 22:22:43, kainek pisze:
hmm plastikowy dziwne chyba do tej pory wydawalo mi sie ze plastikowe byly w zetekach od 97-98 roku mniej wiecej a kolega ma 1,6 8v
