Pytanko o czujnik:]
a mianowicie gdzie jest ten czujnik polozenia przepustnicy w silniku 1.6 EFI 8V?? bo z postow wynika, ze to on jest glowną przyczyną gasniecia silnika przy dojezdzaniu do krzyżówek... i ile kosztuje nowy??(używka )
Znajduje sie przy przepustnicy - na przeciw tego gdzie wklada sie linke od gazu - takie male,czarne na 2 srubki z kostka od dolu.
Co do gasniecia to rowniez moze byc czujnik predkosci jazdy - jest przy napedzie linki predkosciomierza i kabelki ( trzy) ida do gory w okolicach - pomiedzy pompka hamulcowa a kolektorem ssacym - sprobuj go odlaczyc i wtredy zobacz co sie dzieje.
Zacznij od czujnika prędkości jazdy. TPS czyli czujnik położenia przepustnicy raczej rzadko jest odpowiedzialny za gaśnięcie samochodu (ale nie można go wykluczyć). pozdrawiam
