Escort 1,3 rozruch :-(
Witam, szukam porady ...
Odpewnego czasu mam problemy z odpalaniem samochodu (Escort 1,3 - '94).
Akumulator jest sprawny, ale podczas próby odpalenia samochodu rozrusznik się nie kręci, słychać tylko odgłosy skrzeczącego alarmu.
Problem nie pojawia się zawsze, samochód odpala na popych i czasmu normalnie przy pomocy kluczyka.
Jeżeli pojawia się kłopot z odpalaniem - to podczas jazdy słychać dziwne dzwięki, obroty są wyższe i dziwnie skaczą. Gdy słyszę takie dziwne dzwięki, obroty skaczą wiem wtedy, że jak się zatrzymam to już nie odpale samochodu. W takiej sytuacji pozostaje tylko popych. Po odpaleniu na popych
problem znika na jakiś czas 1-3 dni i potem ponownie pojawiają się .... dziwne dzwięki, wyższe obroty, dziwne zachowywanie się wskaźnika obrotów i po zatrzymaniu się już nie mogę odpalić samoochodu.
Myślałem, że może linka od obrotomierza się urywa i wydaje dziwne dzwięki ale co ma linka obrotomierza wspólnego z rozruchem ?
Czy ktoś po przeczytaniu tego opisu usterki domyśla się w czym jest kłopot ??
pozdrawiam
Matt
według mnie akumulator nie jest wcale dobry albo masz zaśniedziałe klemy albo przewód masy nie łączy z nadwoziem albo silnikem, aby sprawdzić akumulator podjedź do elektryka samochodowego, trwa to 1 minutę
No ale jak odłączę klemę od akumulatora to zaczyna wyć alarm ...
Wiec klemy wydaje mi się chyba są dobrze przymocowane.
Ale jak go odpalę na popych ... to zdarza się tak, że odrazu mu przechodzi (czyli akumulator nie zdąży się na pewno doładować bo nic nie ujechałem) tz. nie ma dzianych dźwięków (pojawiają się głównie na wolnych obrotach) , samochód odpala bez najmniejszych problemów przez jakieś 1-3 dni do czasu kiedy podczas jazdy pojawiają się na niskich obrotach dziwne dźwięki obroty zaczynają być wyższe i szaleją.
Może ktoś zna godnego polecenia mechanika w Krakowie ?
Machnika, który takiego lamera jak ja w dziedzinie samochodów nie oskubie z ostatniego grosza.
Czesc ! Mialem ten sam problemik ale sprawdzilem ako i niby dobre ale AMPEROW nie trzymalo . po wymianie aka problem zniknął . Sprawdz ako na pojemnosc Ampero Godz i Volty
zgadzam się z przedmówcami - sprawdź aku, albo pożycz sobie od kogoś kto ma dobrego i się przekonasz (wymień się z kimś na 1-3 dni). Tak będzie taniej w razie gdyby to faktycznie nie było to.
albo moze szczotki rozrusznika- zalezy jak się ułozą ...
2005-10-15 22:03:36, DanielW77 pisze:
i jak jechałeś samochodem to wydawał z siebie dziwne dzwięki (w taki sposób że ludzie na ulicy się oglądają co się dzieje) ??
Samochód mimo wydawanych dziwnych dzwięków (kojarzących się mi z dzwiękami urwanej linki od obrotomierza lub coś z wiatrakiem od chłodnicy) jedzie jak najbardziej w porządku !
Co wydaje dziwne dzwięki jak akumulator jest padnięty ?
Sprawdze jutro akumulator. Myślicie, że naładowanie go prostownikiem powinno pomóc ?
[ wiadomość edytowana przez: mattx dnia 2005-10-16 00:00:08 ]
2005-10-15 23:48:24, ARTEK_21 pisze:
Szczotki w łatwy sposób można wymienić ? Czy może cały rozrusznik ??
To była wina alternatora. Spaliła się cewka i diody. Wiec nie był doładowywany akumulator, dziwne dźwięki jakie wydawał samochód były spowodowane prawdopodobnie tym, że komputer szalał bo nie dostawał tyle prądu co potrzebował.
Po wymianie alternatora wszystko jest ok.
Okazało się, że amortyzatory są do wymiany oraz gumki od wahaczy.
Jakie amortyzatory polecacie ??? Są jakieś tanie i dobre amortyzatory które wytrzymają 2-3 lata ??
Co może być powodem tego, że przy małych prędkościach podczas zakręcania piszczą mi opony ?? To może być wina amortyzatorów czy może zbieżność ??
