Adalbert-p Vw Passat Berlin/Mazury | 2004-08-12 07:03:48 Hallo,moga byc dwie przyczyny.Albo,jak juz napisales jest to czujnik,albo termostat.Innej przyczyny nie moze wystapic.Powodzenia-Adalbert |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-08-12 08:45:09 Wskażnik temperatury w aucie to nie przyrząd laboratoryjny i jego wskazania są podawane z dokładnością ~5'C . Poza tym woda w obiegu chłodzenia znajduje się pod ciśnieniem i w zwiazku z tym jej temperatura wrzenia wynosi ponad 130'C ! Skoro wiatrak włącza ci się nawet przy 100' - wszystko jest w porządku . |
ALFA145 Kraków | 2004-08-12 11:55:10 Po co wymieniac czujnik jeżeli Ci załącza wiatrak,chyba że masz za dużo kasy.Lepiej może wymienić płyn bo jest już za stary??? |
h0ld Tarnów | 2005-11-05 07:52:49 ![]() [ wiadomość edytowana przez: h0ld dnia 2005-11-06 00:16:11 ] |
