R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-11-09 23:22:03 Gdzie ona jest ???
A tak na poważnie to w MK VI jest tak samo jak w MK IV czyli że kierunek obrotów decyduje o tym czy podaje na tył czy na przód? W wyszukiwarce natrafiłem tylko na taki ślad jak jest w MK IV. U mnie jest taki problem, że od czsu do czasu odmówi mi posłuszeństwa i nie chce dymać na tył. Czasami tak tylko lekko bzzzzyknie i potem anie rusz, a na przód to daje ostro, nawet się nie zająknie. Podpowie ktoś coś? Dla ułatwienia dodam że aku zmieniałem rok temu i mam LPG. [ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2005-11-09 23:22:46 ] |
Senna escort Gliwice | 2005-11-09 23:29:50 U mnie za to nie działały na przód wiec przepiołem weżyki Musiałem tez odciąć tylną wycierake co by na sucho nie pracowała wczasie gdy załaczam spryskiwacze |
retrospect byl MKV Opole | 2005-11-09 23:39:37 w mkVI jest tak samo jak i w IV i V
na to ze nie 'sika' na tylna szybke (tez tak czasem mam) pomaga wyczyszczenie przewodu tuz przy samej dyszy. [ wiadomość edytowana przez: retrospect dnia 2005-11-09 23:41:29 ] |
leo74 Ford Focus Skarszewy | 2005-11-10 09:18:37 ja też mam LPG ale nie mam problemów ze sikaniem |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-11-10 09:19:53 ... pompka jest tylko jedna ... może masz problem z przełącznikiem zespolonym ... są tam krzywki odpowiedzialne za przełączanie pompki ..... przy wymianie przełączników przerabiałem to ... nie działał mi właśnie spryskiwacz na tylką szybe ... ...
[ wiadomość edytowana przez: SwIeTyY dnia 2005-11-10 09:20:57 ] |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-11-10 10:13:53 OK panowie oto mi chodziło. Więc pompka jest tylko jedna, a o tym czy ma chodzić w prawo czy w lewo (czytaj dawać na przód czy na tył) decyduje zespolony.
Dzięki za podpowiedź. |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2005-11-10 12:48:39 Dodam jeszcze, że słabe ciśnienie na tylnią szybę może powodować zapchany lub uszkodzony zaworek zwrotny znajdujący się w wężyku między pompka a dyszą spryskiwacza. |
