Pytanie do znawców branży AGD
Czy lodówkę można przewozic w pozycji poziomej...?
Kiedyś czytałem w instrukcji, że jest tam jakiś max kąt pochylenia dozwolony.
Z drugiej strony mój brat chemik twierdzi, że układ musi być szczelny i mozna ją położyc do poziomu, tylko przed odpaleniem musi postać jakiś czas, co by tam te wszystkie płyny spłynęły na swoje miejsce.
Zna ktoś 100% odpowiedź?
Pozdr. P.
Jak na mój gust można, bylebyś właśnie później odczekał parę godzin przed włączeniem, żeby wszystko zleciało. Sam tak wiele razy kilka lodówek przewoziłem i wszystko było oki.
2005-11-07 12:51:55, Walus pisze:
Dzięki, ale mi chodzi o pewność.
Boję się, że kupię wujowi lodówkę w promocji, zawiozę i się okaże, że d...pa...
I do tego jeszcze nie uwzględnią gwarancji, bo powiedzą, "było napisane"...
Z drugiej strony - skoro tak robiłeś i wszystko było o.k....
2005-11-07 13:14:48, pyrekcb pisze:
Dzięki, ale mi chodzi o pewność. Boję się, że kupię wujowi lodówkę w promocji, zawiozę i się okaże, że d...pa...
Hmmm... To w Warsiafffce trzeba sobie samodzielnie dowozić zakupione sprzęty AGD/RTV do domu???
przeczytalem cala instrukcje i nic nie napisali o pionowym transporcie
natomiast na opakowaniu lodowki napewno jest symbol graficzny w jakiej pozycji transportowac
wiec musisz obejrzec
ale mysle (choc głowy nie dam) ze te nowsze lodowki sa odporne na tego typu sprawy jak transport poziomy
Rodzice kupili ładnych kilka lat temu Polara... Wyjebany w kosmos model... Lodówka 2 agregatowa... 178 cm jak nic... I od razu miała obniżone drzwi... Przez co wyła, że jest niezamknięta (Nie łapał dzyndzel) Potem wariowała z temperaturą i na koniec jebła w kalendarz... No i trza kupić nową... Tym razem Electrolux.
Ps.
Wszystkie nowe lodówki są można rzec nienaprawialne (Przy poważniejszej usterce)
Fajnie co... ?
Zawsze zaleca się i zalecało transport lodówek w pozycji pionowej. Ja wiem tylko tyle, że przewoziłem kombiakiem w pozycji całkowicie poziomej dwie lodówki - starego polara i nową amicę, każdą po 2, 3 razy, jedną nawet na odległość 350 kilometrów i nic się nie stało, z tym, że przed włączeniem do prądu odczekiwałem na spokojnie minimum 12 godzin.
2005-11-07 13:35:49, Walus pisze:
I taki wariant według mnie jest najbezpieczniejszy.
2005-11-07 13:35:09, Zoltar pisze:
Czyli Polar z nalepką Electrolux
Polara na pewno nie ma Elektrolux na 100%
Egh... piotr'ek jak raz dziennie się nie walnie to byłoby nie ważne. Polar=Whirlpool.
2005-11-07 13:23:38, piotr_ek pisze:
Po W-wie wożą - wuj mieszka koło mojego rancha.
P.
No to jak - mogę położyć lodówkę poziomo, czy nie...?
P.
smiało kładz lodówke na prawą stronepatrząc jak stoisz na przeciwko jej frontu i sprezarka powinna byc nizej niz góra lodówki tylko potem trzeba odczekac ze 12godz
Kladz na prawy bok albo na lewy ,na drzwi
potem wlacz po 24 g i bedzie git
pracuje w serwisie agd
ps lepiej nie pisze jak lodowki czasami wozimy
i sa dobre
O.K. Sprawa jasna, dzięki!!!
Pozdr. P.
