Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-11-08 18:23:22 Sprawdź sondę L. Mi właśnie wariowały po rozgrzaniu jak padła. |
Snaker Zabrze | 2005-11-08 20:24:13 a możesz mi podać konkretny post, gdzie to pisze ?? BO wyczytałem, że należy podłączyć miernik między szarym, a czarnym, ale nnikt nie napisał czy można go odpiąć od silnika i jak powinien się zachowywać silnik....
A propos skakania.....Rozumiem, że masz na myśli szarpanie....U mnie szarpanie odpuściło po wymianie kabli wysokiego napięcia i świec. JEstem elektronikiem, także przemierzyć umiem, ale niestety mechanik ze mnie manry....Znalazłem sondę....wygląda jak duży srebrny walec z etykietą i dużym napisem FORD Od niego idą 4 kable szary, czarny, 2 x biały....szary - sygnał, czarny- masa, białe grzałki......i co dalej ?? Sorki za natarczywość, ale naprawdę zależy mi na naprawieniu tego dziadostwa |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-11-08 21:37:59
Wpisz w wyszukiwarke "sonda lambda" i czytaj. Milej lektury
ps. skoro jesteś elektronikiem, to czy jak mierzysz napiecia na tranzystorze to tez masz dylemat czy mierzyc go w ukladzie , czy wylutowac ???? |
Snaker Zabrze | 2005-11-08 22:18:13 nie mam dylematu, a tylko dlatego, że na tranzystorach sie znam....MIerzę oporność i wszystko wiem....A jak mierzę napięcie to mierze w układzie A nie wiem jak działa sonda lambda....czy ona działa bez podłączonych kabelków i w jakiś sposób indukuje napięcie, czy potrzebuje impulsu zewnętrznego....A po to piszę na forum, zeby mi to wytłumaczył ktoś kto się na tm zna....a wiem z doświadczenia, że bieganie po googlach i czytanie czegoś, o czym nie mam pojęcia i nie wiem z której strony mam ugryźć nie ma sensu....DLatego pytam, bo "KTO PYTA NIE BŁĄDZI"
POzdrawiam |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-11-09 09:17:53 NIc nie odlaczasz. Sonda musi byc wpieta w uklad, silnik pracowac, musi byc lekko zagrzany.
wpinasz sie w kabelek szary i czarny i czytasz. Miernik cyfrowy nie nadaje sie , jak nie wiesz jak odczytac to co on pokaze. Wepnij sie oscyloskopem i ogladaj przebieg. |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-11-09 09:22:02
http://www.ngkntk.pl/Sonda_lambda.1306.0.html |
