max230 BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-03-10 16:56:54 ja zaloayłem po wielu probach do swojej bemy swiece do gazu Brisk Silwer jednoelektrodowe i mi sie sprawdzają, a co do zmiejszanie strzeliny to nie polecam bo zmieniaja sie parametry wtedy i mogą byc problemy ze spalaniem mieszanki.
Pozdrawiam |
tanio Kraków | 2005-03-10 19:03:26 Jeśli masz X20XEV to ok.Powinneś zrobić przerwę 0,6,ryzyko uszkodzenia bliskie zeru.Polecam Iskrę Gaz(tylko 36 za 4szt,a nie 60 za NGK,przy takiej samej jakości). |
tanio Kraków | 2005-03-12 16:32:40 Jeśli NGK to BKR5EK po 17,5zł i szczelina 0,6. |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2005-03-12 22:17:25
no właśnie takie mam, one sa dwu elektrodowe, a takie nie powinny być do gazu, tak przynajmniej słyszałem |
max230 BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-03-13 19:05:32 Nie wiem dlaczego akurat uparłes sie na NGK, ale jesli bedziesz szukał według katalogu swiece do aut bezynowych to prawie zawsze bedą to swiece wieloelektrodowe, a takie nie sa najleprze gdyz po przeskoku iskry między elektrodami świecy zapłonowej przy mieszance gazu LPG lub propanu-butanu z powietrzem jest potrzebne wyższe napięcie zapłonu niż do przeskoku iskry w mieszance powietrza z benzyną. Stosując klasyczne świece zapłonowe o standardowej odległości między elektrodami obserwujemy w starszych pojazdach o zmniejszonej sprawności instalacji elektrycznej znaczny spadek napięcia na iskierniku świecy, a w konsekwencji brak zapłonu mieszanki.
W pojazdach mających właściwe napięcie w instalacji występują częste "przebicia" na kablach zapłonowych, aparacie zapłonowym itp., co powoduje wyładowanie wysokiego napięcia poza iskiernikiem świecy i brak zapłonu mieszanki; Próba poprawy zapłonu mieszanki poprzez zmniejszenie odległości (przerwy) między elektrodami świecy klasycznej prowadzi do tego, że iskra jest "krótka", spalanie mieszanki częściowe, a praca silnika nieprawidłowa Dlatego raczej polecam zastosowanie swiec przystosowanych do gazu odpowiednio dobranych do typu silnika. Pozdrawiam |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2005-03-13 20:04:21 uparłem się na NGk bo takie kupiłem patrząc na katalog. Ale jak się okazało ten model świec nie pasuje do gazu. Sklep w którym kupiłem te Ngk ma duży wybór świec tej marki, i chce zamienić je na właściwe, napewno jedno elektrodowe NGK, nie chce brac pierwszych lepszych. |
mpertek Omega B Trzcianka | 2005-03-15 12:31:09 ja mam u siebie w omedze B świece Boscha standardowe według katalogu dwuelektrodowe. Na benzynie i gazie żadnych problemów. Niektórzy polecają świece do gazu, inni z kolei twierdzą że te katalogowe są odpowiednie. Gdzie jest prawda nie wiem. |
tanio Kraków | 2005-03-15 12:50:25 Prawdopodobnie nikt nie może stwierdzić które są najlepsze,zbyt wiele czynników ma wpływ(a chyba największy sugestia).Sprzedaję świece kilku firm i przeważnie pytam jakiej firmy sobie życzy, a gdy nie ma preferencji polecam najtańsze. |
Kostekx20xev OMEGA B Kombi Poznań | 2005-03-23 15:00:05 Cześć Czacha
Ja śmigam na NGK i jest OK a but mam ciężki. Kup BKR5EK i jazda. Narazie przejechałem 15 tyś -zero problemów. Pozdrawiam |
omegafan Omega włocławek | 2005-03-23 15:31:59 dla spokoju można zapodać świece gazowe, ja mam tero brisk silver i se chwale
na świecach gazowych od razu jest podany okres wymiany co 20kkm, moim zdaniem to tak sie włoży jakieś markowe świece i bedzie sie wymieniało co te 20kkm to ze wszytskim będzie gites peace [ wiadomość edytowana przez: omegafan dnia 2005-03-23 15:41:31 ] |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-03-27 21:04:29 mam świece jeszcze nie ruszane iskry do gazu FE65PRS GAZ silnik oplowski 2.0 SOHC mogą być czy nie na razie mam boscha typowe do tego silnika ponad 20 tys na gazie. Chciałbym wymienić i w sklepie dali te iskry tyle że to było rok temu ale jeszcze ich nie włożyłem. |
encore7 Warszawa | 2005-03-28 13:04:24 Mój ranking to
1) ISKRA GAZ i NGK 2) BRISK 3) do Fordów Motocraft wszystkie oczywiście jednoelektrodowe |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2005-03-28 20:54:02 tylko tu pisze
OMENATOR OMEGA & SENATOR Lębork | 2005-11-12 16:06:02 Ja mam w Omedze 3.0 24V świece 4 elektrodowe.
Mam poważne problemy z gazem sekwencyjnym ale niemożliwe żeby od świec aż tyle zależało. http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=116980&f=38 |
