Wizyta w Norauto
Udałem się z wizytą do Norauto w celu ustawienia geometrii. Jakiez było moje zdiwienie gdy ujrzałem liste usterek. A mianowicie, do wymiany mam : Tuleje wahacza przód prawy i lewy, drązek kierowniczy lewy, oraz tuleje tylnej belki.
Znacie jakies przyblizone ceny??? Doradzili mi rowniez ze z w tylnej belce lepiej wymienic cały zestaw tulei w cenie ponad 300 zł .
Czy ktoś z was to robił juz moze?? i czy bardzo trudno aa i czy trzeba miec jakies specjalne narzedzia. Licze na odp Pozdro
jedz do warsztatu!! jak niemasz narzędzi to spędzisz troszke przytym czasu !!
tylko przed robotą dogadaj się ( za ile ta robocizna)
Pozwiedzaj troszkę zakładów .
moim skromnym zdaniem wymień cały kaplet tulei !!
Tuleje kosztuja w sklepie normalnym 35zł duza i 25zł mala (szyli komplet 70zł) Na allegro maja po 12 zł za sztuke (24zł komlpet) a ja w hurtowni znalazlem po 9zł sztuka
Wiec warto pytac bo mozna zaoszczedzic 50zł na jednym wachaczu
Koszt wymiany tulei + drazka w granicach 70zł
ach te kobiety tylko by do warsztatów jezdziły
to jest mk6 ja mam taki sam miesiac temu robiłem sam gałki i przednie wachacze komplet tulei podróbek kosztuje 50 zł na obie strony razem 4 tulejki tylko w dobry sklepie bo po sklepach spotkałem sie z rozbierznoscia cen od 50 do 100 zł a do tył jeszcze nie wiem bo sie przymierzam dopiero
jesli masz jakies zaplecze techniczne to mozesz pomyslec ale jak nie masz w tych warunkach ogrzewanego garazu to odpusc bo jest za zimno a bez podnosnika to jest z4 godziny samego lezenia do tego dochodzi konkretny młotek bosch jak młotek nie pomoze komplet tulei do wybijania starych i wbijania nowych musisz przód podniesc przynajmniej 50 cm nad ziemie klucze torx do gałki samo rozebranie to nic ale zeby to wszystko poskłedac to tez jest troszke przeklinania a to dopiero sam przód a tył ?
a co do drązków to wymiana samych gałek nie wystarczy
jesli sie zdecydujesz na samodzielna roboteto nie zamykaj tematu chetnie bym ci pomógł bo samemu to troszke jest z tym udreki ale to chyba nie bedzie wykonalne
powodzenia pozdrawiam
Mam kumpla mechanika wiec nie powinno byc z tym problemu wiekszego. Dzieki za odp.
Wymiany wszelkie w belkach do tanich nie naleza- napewno tak jest w warsztatach w ktorych robie rzeczy. Koszt wymiany okolo 250+czesci.
A i jeszcze jedno- ile cie kosztowala taka "recenzja" twjego autka??
For free??
2005-11-17 19:07:57, Gofer pisze:
Udałem się z wizytą do Norauto w celu ustawienia geometrii. Jakiez było moje zdiwienie gdy ujrzałem liste usterek. A mianowicie, do wymiany mam : Tuleje wahacza przód prawy i lewy, drązek kierowniczy lewy, oraz tuleje tylnej belki. Znacie jakies przyblizone ceny??? Doradzili mi rowniez ze z w tylnej belce lepiej wymienic cały zestaw tulei w cenie ponad 300 zł . Czy ktoś z was to robił juz moze?? i czy bardzo trudno aa i czy trzeba miec jakies specjalne narzedzia. Licze na odp Pozdro
bueheheheheh - nieźli amatorzy - 300zł za kpl tuleii w tylnej belce hehe
jaki kpl??
przecie w tylnej belce są tylko dwie tuleje - koszt oryginalnych to max 100zł za obie
kpl tuleii do przedniego wahacza to koszt 50zł za stronę /oryginalne i tylko takie radzę zakładać/
drążek od 40zł za szt /w zależności od firmy - tu można sie pokusić i nie zakładać oryginalnego/
norauto serv jest dobre jak ktoś ma za dużo kaski na zbyciu i chce by się jakiś amator mu krecił przy aucie...
bynajmniej tak jest w jednym w okolicach W-wy...
Wszystkie te norauto, shell autoserv, feuvert to szit i nie należy tam jeździć. Zwykle nie potrafią wymienić koła, o oleju nie mówiąc.
Moja rada: podjechać do zwykłego, znanego zaufanego mechanika i zobaczyć co powie.
2005-11-18 15:09:05, Brzoza-junior pisze:
A i jeszcze jedno- ile cie kosztowala taka "recenzja" twjego autka?? For free??
Nie, 25 plnow zaplacilem
2005-11-18 16:00:08, slawas1 pisze:
bueheheheheh - nieźli amatorzy - 300zł za kpl tuleii w tylnej belce hehe jaki kpl?? przecie w tylnej belce są tylko dwie tuleje - koszt oryginalnych to max 100zł za obie kpl tuleii do przedniego wahacza to koszt 50zł za stronę /oryginalne i tylko takie radzę zakładać/ drążek od 40zł za szt /w zależności od firmy - tu można sie pokusić i nie zakładać oryginalnego/
YYY nawet koega wyzej napisal ze z 250 placil, wiec w koncu ile ich tam jest 2, czy wiecej?? Slyszalem dobre opinie na temat Norauto, a tu prosze.
2005-11-19 07:09:42, Gofer pisze:
w tulnej belce są tylko dwie tuleje
tak jak pisałem kosztują max 100zł
co prawda gorzej jest z wymianą, bo niektóre serwisy wymontowują belkę żeby wcisnąć tuleję - a to jak wiadomo wymaga czasu i odpowiednio kosztuje
Nie wiem jak robią w Norauta, wiem że w ABScar zapłaciłem za wymianę tuleji w przednich wahaczach po 100 pln. za stronę (wraz z tulejami oryg.).
jesli chodzi o przednie zawieszenie to po 12 latach padły tylko te duze tuleje te małe sa nie naruszone wiec nie trzeba wszystkich wymieniac tylko te co sie oberwały i na miłosc boska warsztaty to zdzieraja i za 100zł na pewno ci nie wymienia kompletu na strone a juz na pewno nie na oryginalne !
Też niedawno stałem przed podobym dylematem policzyłem, policzyłem i wyszło mi że nie opłaca się robić tulej kupiłem po ok 160 zeta całe wachacze TRW i sam wymieniłem
fakt w normalnym obrocie te wachcze są po ok. 200 zeta ale za 140 można już kupić wachacze Febi po 180 Mooga a po 190 Lemfordera, ale to sie opłaca tylko pod warunkiem że kolega sam postanowi to zrobić
