Essi 16V problemy z gazem
wklejam posta umieszczonego na forum lpg (tam jakos chyba nikt sie nie zna..albo nie wie...wiec probuje tutaj)
essi 1,6 16V mk6
Instalacja II gen. Lovato.
Escort 94r. 1,6 16v - na benzynce chodzi idealnie (autko jest w swietnym stanie,przebieg 135tys., kompresja i reszta super). Ale niestety mam problemy z gazem..mianowicie silnik musi sie rozgrzac zanim przerzuci na gaz (jak nie jest dobrze rozgrzany to po przygazowaniu zeby przerzucic na gaz - gasnie...tak jakby nie dochodzil w ogole gaz....nawet jak sie by chcialo trzymac gaz to zgasnie..ot jakby w ogole nie bylo gazu). Potem jak juz sie nagrzeje i przerzuci to chodzi bezproblemowo....nie wiem co jest grane ?? (zaznaczam ze instalka nie ma zadnego czujnika temperatury ani niczego podobnego.. - przy obecnych temperaturach musze przejechac jakies 5-7km zanim łaskawie mi przerzuci na gaz..., termostat mam na pewno sprawny i cala reszte tez..ewidentnie cos z instalacja..tylko co)
Gaziarze wymienili mi juz (w ramach gwarancji) chyba wszystko co istotne (nowy reduktor, komputer i te "cewki" pod maską i przy butli z gazem) ale nadal jest to samo. Tak jak mowilem na benzynce chodzi idealnie..mroz czy nie mroz..trzyma obroty i ogolnie jest bezproblemowy.
Bede wdzieczny za jakiekolwiek sugestie...moze jak dam im gotowe rozwiazanie to sobie poradza.. Rece opadaja a bezradnosc gaziarzy dobija.
Musisz miec zle podpiety reduktor pod uklad chlodzenia.
A konkretniej ?? Jak moge sprawdzic czy jest dobrze podpiety... jak powinno byc zeby bylo dobrze ?? ..ale cos czuje ze to nie to..bo nawet jakby byl zle podpiety to trzymajac noge na gazie powinien chodzic tak czy inaczej...a on tak jakby w ogole nie mial gazu sie zachowuje...
