Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 10:08:33 Powiedzcie moze ktos mial podobny przypadek otoz samocho jak stoi to rozladowoje mi sie aku, dodam ze owy aku jest w 100% sprawny, na dodatek pod czas jazdy jak hamuje tzn. jak zapala sie swiatla stopu zaczyna mi sie zarzyc kontrolka od doladowania. gdzie szukac usterki ? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-11-10 10:17:32 mostek prostowniczy czyli diody w alterze, to samo miałem. 70 zeta mnie kosztowało. Magnetti manelli cycuś, |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2005-11-10 10:22:09 Oświetlenie schowka działa razem z postojówkami więc chyba ten trop jest zły.
Jeśli rozładowuje ci aku podczas gdy jest wyłączony zapłon to najprawdopodobniej masz coś nie tak z alternatorem. Jeżeli oczywiście wykluczymy fakt, że możesz mieć poprostu zwykłe zwarcie w instalacji. Olookaj sobie na początek kable przy alternatorku czy wszystko jest OK, w drugiej koejności odłącz od niego ten gruby czerwony przewód i zobacz czy podczas odkręcania nie iskrzy. Oczywicie pamiętaj żeby go do masy nie dotknąć bo wtedy to dopiero będzie zwarcie. Przekonasz się czy to alternator - jak będzie iskrzyć, albo poczekaj jakiś czas czy nadal będzie się rozładowywać. Jeśli dysponujesz miernikiem to zmierz napięcie akumulatora , a dopiero puźniej odłącz w/w przewód i znowu zmierz. Jeśli będzie wyższe przy drugim pomiarze to znaczy że alternatorek (diody, albo regulator). Nie zapomnij napisać co było. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-11-10 10:24:06 a u mnie się żarzy się kontrolka cały czas, ale ładowanie jest oki i aku też działa dobrze... |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 10:25:49 wiec tak alternator wymienialem bo stary sie rozlecial ( na obu dzieje sie to samo ) ladowanie mierzyl4em jest oki, na zapalonym jak zdiolem kleme to nawet nie przygasl. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-11-10 10:30:55 pierwsza i najczesciej podstawowa przyczyna samoczynnego rozladowywania sie aku na postoju, sa radia i wzmacniacze samochodowe... wplec na przewod plusowy przelacznik, malo z tym roboty wiec warto sprawdzic i zobaczysz ci sie jeszcze rozladowuje, jesli nie, to znalazles usterke, jesli tak, to prawdopodobnie z instalki zrzera ci cis prad. najprosciej podjechac do elektryka samochodowego dac 20-30 zl i przemierzy ci pobory pradu |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 10:35:56 radio juz dawno odlaczylem, ale moze i masz racje co by do speca z tym podjechac on sie zna i moze znajdzie bo mnie juz krew zalewa jak mam go pchac ![]() |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-11-10 10:37:57 wiesz co.... mysle ze taka najprostrza rzecz jak poziom elektrolitu w aku sprawdziles? |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 10:38:53 Jasne bylem z aku w serwisie wszystko jest oki |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-11-10 10:40:55 podjedz do elektryka.. u mnie tak jak ci pisalem, przemierzenie i sprawdzenie poboru pradu to koszt 20-30zl.. a po co sie denerwowac? |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 10:45:46
no ale to musial bym miec potwornego pecha zeby na dwoch alternatorach bylo to samo no nic podjade dzis do elektryka i zobaczymy co powie |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 11:01:58 mam miernik ale do 10A, nie bede sie bawil jade do elektryka, dzieki za rady jak cos ustale to napisze ![]() |
leszek30 escort mk VII warszawa-mokotów(górny) | 2005-11-10 15:07:03 ---- [ wiadomość edytowana przez: leszek30 dnia 2005-11-11 01:05:31 ] |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-11-10 17:13:11
A dlaczego miałby spalić ???? |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-10 18:07:18 No i juz wiem nie ma to jak spec od elektryki, okazalo sie ze mam nie drozna mase miedzy aku a alternatorem mam zrobic mostek miedzy minusem a obudowa alternatora i bedzie wszystko oki |
leszek30 escort mk VII warszawa-mokotów(górny) | 2005-11-10 18:19:45 ---- [ wiadomość edytowana przez: leszek30 dnia 2005-11-11 01:05:49 ] |
