masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-11-05 11:36:43 Owe drugie cyknięcie to tak jak piszesz, przekażnik swiec żarowych.
Swoja droga panuje opinia żeby nie sugerować sie lampka i odpalać silnik właśnie po owym drugim cyknięciu(szczególnie zimą) hmm a trzecie pyknięcie? nigdy tego nie sprawdzałem aha odnośnie czasu pyknięć to u mnie jest podobnie 1.8d 91. |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-11-05 12:11:13 Dokładnie też mam to niby 3-cie pykniecie.
Wydaje mi się że wtedy włącza się chyba ładowanie akumulatora, bo po tym cyknięciu czuć że silnik mocniej pracuje. U mnie nie trzeba odjechać 2 metrów, wystarczy włączyc silnik i chwilkę poczekać. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-11-05 14:02:05 hmmm mały błąd, potraktowaliśmy gaśniecie kontrolki jako "pyknięcie " teraz powinno byc zrozumiale.
hmmm sprawdze dzić ile u mnie trwa, grzanie świec....ale wydaje mi się że podobnie. [ wiadomość edytowana przez: masterostry dnia 2005-11-05 14:03:20 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-11-05 16:39:32 Chodzi o to by za raz po odpaleniu na pracujacym silniku swiece jeszcze tez chodzily,dlatego kontolka gasnie szybciej. |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-11-05 17:30:45 U mnie w 1.8D sytuacja ma sie tak:
przekrecam kluczyk..... lampka swiec gasnie po 2 sekundach czym W OGOLE nie nalezy sie sugerowac! po kilku sekundach ~7 ewidentnie PYKNIECIE przekaznika. Odpalam. Przy mrozach grzeje zawsze 2x. U mnie jest tak ze po nocy ZAWSZE musze grzac i grzeje, jak jest cieply np. podjade pod sklep, gasze silnik, za chwilke go zapalam to pale od razu jak zgasnie diodka od swiec 1-2sekundy pali na dotyk. Jesli autko jest tak na wpol zimne..ni to cieple ni to zimne jak nie zagrzeje swiec to moge krecic i 30 sekund i dopiero moze odpalic. Lepiej grzac zawsze co ja robie i jest ok ;D To tyle ode mnie! |
serbia Bytom | 2005-11-05 17:46:34 A czy również gdy odpalisz samochó po około 5 sek .słyszysz drugie cyknięcie przekażnika? |
buksan Opel Corsa 1,3CDTI Gdańsk | 2005-11-05 19:31:03 Serbia w moim essim jest tak samo.Może paliwko jest podgrzewane ![]() |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-11-05 19:41:29 Drugiego cykniecia przekaznika nie mam (chyba ze jest a ja go nie slysze). Nie po prostu po okolo 15 sekundach tak jakby alternator zaczal pracowac? i podnosi mi obroty elegancko. I tyle. |
avalonxxx mk VI Szczecin | 2005-11-05 19:51:40 Drugie pyknięcie przekaźnika po odpaleniu? Ja po odpaleniu swojego 1.8TD nie słyszę nic oprócz silnika - no do czasu aż zagłuszę go radiem
A tak na poważnie. Zdarzają się przypadki, żę po odpaleniu silnika świece znów się załączają - kontrolka jednak o tym nie informuje. Oczywiście nie jest to normalne, a konsekwencją jest uszkodzenie świec no i ich wymiana. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-11-05 19:52:10
To tesh ![]() |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-11-05 20:30:50 A ja nadal zostaje przy swojej teori, że to po czasie dopiero włącza się ładowanie, tzn. alternator.
Być może się myle, ale na moje oko tk to własnie jest. |
mati09 escort MK VI / mond ... Tarnów - Kraków | 2005-11-05 22:46:00 jak chcesz byc wszystkiego do konca pewnym to podepni sobie jeszcze jedna kontrolke bezposredni do koncówki swiec i wtedy masz pewnosc kiedy grzeja a kiedy nie bo po rzekreceniu kluczyka właczasz swiece jak kontrolka gasnie to sa dopiero nagrzane bo maja pewna bezwładnosc i to jest ten czas do zgasniecia kontrolki potem grzeja az do pykniecia to jest ich odłaczenie ja zawsze grzeja 2 razy jak jest zimno
a i jak podepniesz kontrolke to masz pewnosc ze sie przekaznik wyłaczył bo znam przypadki ze sie zgrzewał i wtedy zegnaj pradzie w akumulatorze powodzenia ![]() |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-05 23:32:57 No coz, gdyby od tego ladowanie sie zalaczalo, to by byl spadek mocy, bo alternator zabiera troche mocy.
Inna sprawa, ze do rozpoczecia ladowania nie potrzebny jest zaden przekaznik, wiec ja bym tych dwoch rzeczy ze soba nie wiazal. |
serbia Bytom | 2005-11-06 07:36:28 Zauważyłem jak niżej ktoś już napisał ano podobny efekt po drugim pyknięciu: wzrastają nieznacznie obroty i wyraźnie widać wzrost napięcia w instalacji.
