daemon (A) Ford Fusion POZnan* | 2003-03-29 18:29:41
oblookaj tu cos pisza: Moja łajdaczka chciała mnie zabić... pozdr. |
Iron Niva 4x4 Wiśniowa | 2003-03-31 22:45:58 Witam. Więc mam dla ciebie radę. Podobna sprawa była z moją linką od gazu w Nivie.
Urywała sie kilka razy w miesiacu, a ja do domu wracalem bez gazu na jedynce, raz nawet 7 km I rozebrałem w końcu to draństwo i oto mój patent. 1.Dlaczego się blokuje lub urywa-dlatego że pod pedałem gazu linka przechodzi przez blachy pod dużym kątem. 2. Jak naprawić?-linkę z pedałem gazu połączyć ruchomym przegubem. Orginalnie jest prawie na sztywno i lubi się blokować lub urywać. Wygląda to tak że: na końcu linki zakładasz mocowanie z oczkiem (to jakby do podkładki 6-ki dorobić uchwyt na linkę i ją przykręcić) Analogicznie robisz od strony pedału. A na końcu masz tylko połączyć te oczka np. srubką 4-ką i nakrętką+nakretką kontrującą. ALE UWAGA: NIE DOKRECAJ NA SIŁE TEN PRZEGUB MA BYĆ RUCHOMY Dokreć delikatnie nakrętkę 1 a potem zakontruj nakretką 2. W efekcie masz ruchomy przegub który na pewno się nie zablokuje, i urwie. Jeżeli masz pytania to wal na e-maila odpowiem z przyjemnością. Pozdrawiam. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-04-01 00:12:18 Witam..
w 2107 nie ma linki gazu.... są ciegła , które trzeba dobrze wyregulowac , i ważne, sparwdz podzuski silnika, czy nie są urwane?... bo wtedy silnik sie leeko unosi i naciaga ciegło gazu... Pozdr |
