Dwie dziwne usterki (?)
Witam,
Od pewnego czasu w moim esperaku zauważyłem dwa niepokojące objawy:
1) Co 1-2 tysiące kilometrów muszę wyważać koła przednie (ostatnio musiałem również wymianiać krzywe tarcze). Przy czym: nie jeżdżę po dziurach i kałużach, nie hamuję ostro, nie gubię ciężarków.
2) Zacząłem słyszeć nieregularne stuki z silnika, których nie jestem niestety w stanie dokładnie zlokalizować. Pierwsze wrażenie to takie jakby w maluchu łańcuch rozrządu walił o obudowę (co oczywiście nie może mieć miejsca bo tu jest pasek).
Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
Z tym wyważaniem kół to jest dopiero zagadka.
Wiele osób się z tym boryka, moim zdaniem to problem kiepsko wyważonego zespołu napędowego (półosie, piasty itp), ale to tylko hipoteza.
No tak, ale wcześniej przez 30 tysięcy km było ok.
2005-11-07 10:19:13, gadas pisze:
2) Zacząłem słyszeć nieregularne stuki z silnika, których nie jestem niestety w stanie dokładnie zlokalizować. Pierwsze wrażenie to takie jakby w maluchu łańcuch rozrządu walił o obudowę (co oczywiście nie może mieć miejsca bo tu jest pasek). Co może być przyczyną?
Może popychacze tłuką
a łozyska napinaczy ?
Ale tak nieregularnie? a poza tym ten odgłos idzie bardziej od dołu silnika (?)
a łozyska napinaczy
Rozrządu?
2005-11-07 11:15:34, gadas pisze:
Jeżeli z dołu to mogą być panewki czego Ci nie życzę
O Matko... a jeżeli to panewki to jakie będą konsekwencje i konieczne czynności?
masz klimę
2005-11-07 11:20:54, gadas pisze:
Konsekwencje takie , ,ze albo robisz remont silnika (mozna tylko panewki i wał - ale nie polecam , lepiej całość) , albo jeździsz na razie i czekasz aż się rozleci do końca i wtedy dopiero remoncik.
masz klimę
nie
A jak się rozleci to jaki objaw będzie?
Przepraszam za może trywialne pytanie, ale się po prostu aż tak nie znam na silnikach.
2005-11-07 12:39:41, gadas pisze:
Nie będzie chciał jechać pod górkę i będą problemy na dłuższych prostych. Ale z górki będzie ok.
2005-11-07 12:45:48, piotr_ek pisze:
A do tego najszybciej pojedzie przy wcisnietym sprzegle.
Ja jednak bym nie straszyl, bo pewnie usterka jest znacznie mniej powazna. Moze po prostu napinacz paska rozrządu padł i pasek jest luźny?
Dzięki.
A czy z takim poluzowanym paskiem nie jest niebezpiecznie jeździć?
Sprawdź również i zapłon. Jeśli będzie źle ustawiony silnik wydaję też niepokojące dźwięki.
2005-11-07 13:23:33, gadas pisze:
Dzięki. A czy z takim poluzowanym paskiem nie jest niebezpiecznie jeździć?
dla ciebie mniej..dla silnika bardzo
To zadanie dla elektryka?
Lepiej tak bo od ręki przy pomocy specjalnego do tego celu przyrządu z lampą stroboskopową będzie wiadomo jaka masz wartość kątową ustawienia zapłonu u chwili obecnej.
Tak jak pisze Robert to najprawdopodobniej napinacz i luzny pasek wali o obudowe rozrzadu. Ile km zostalo do terminowej wymiany?
