Popychacze głośno chodzą po remoncie!!! Jak temu zapobiec???
Robiłem kapitalny remont silnika,tnz: wymienione pierścienie,uczczelniacze zaworów,zplanowana głowica,zfrezowane zaworki,wymienione wszystkie uczczelki,termostat,obudowa termostatu,pompa wodna.WSZYSTKO TERAZ CHODZI IDEALNIE ,tylko kilka popychaczy głośno chodzi. Jeżeli chciałbym wymienić to musze wszystkie a jest ich 24 czyli wiaze to sie z dużymi kosztami.Jaki może być inny sposób zlikwidowania tego odgłosu???
Na chłopski rozum to najlepiej wymienić wszystkie od razu, bo skąd będziesz wiedział który hałasuje, a nawet gdybyś wiedział to pewnie wkrótce te nie wymienione padną i tak wkoło macieju.
Rozwiązaniem "na chwilę" jest użycie oleju o większej lepkości. Na dłuższą metę bez wymiany wszystkich popychaczy nie obejdzie się.
A ja spytam czy przy składaniu silnika wycisnąłeś olej z popychaczy???
2005-11-16 17:55:07, kornat pisze:
no właśnie
czy wyciśnięcie oleju z popychaczy naprawi je???....
eeeee
ja twierdze że tak
Po rozbiórce silnika powinno się wycisnąć olej z popychaczy aby się ułożyły na nowo.
Czy wyciśniecię popychaczy naprawi je hmm to zależy oczywiście od stanu popychaczy jeżeli po ściśnieciu popychacz nie wróci to raczej lipa, ale w większości przypadków pomaga.
