Komunikat komputera E-34
Witam, dzis odpaliłem autko po dluzszym staniu niestety pod chmurka. I przy odpalaniu pojawił mi sie komunikat: OIL PRESURE SENSOR, czyli cos nie tak z sensorem oleju?? Czy to tylko styki tego sensora?? Bo kontrolka olejku normalnie sie zapala na zaplonie i gasnie przy odpalaniu. jesli styki to prosze mi powiedziec gdzie jest ten czujnik cisnienia oleju silnik M20 bo chce przeczyscic te styki.
2005-11-14 14:01:49, ArturLegnica pisze:
zacznij od odłaczenia klemy z akumulatora na kilkanaście minut, może jakiś bład się wkradł i będzie po sprawie.
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-11-14 15:05:15 ]
aha klema na kilka minut. oki tyle ze po przejechaniu sie autem nie ma juz tego komunikatu. Tzn juz sie nie pojawia, wiec co to moglo byc ?
to jest chyba element nr 3 na rysunku - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=11_0112&hg=11&fg=10
z tego co tu widze dostep jest utrudniony, w nowszych silnikach ten czujnik jest zaraz pod puszka z filtrem oleju.
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-11-14 16:30:46 ]
2005-11-14 16:01:59, ArturLegnica pisze:
przypadek?
OKi wrazie czego to odlaczylem kleme na 15 minut i podlaczylem spowrotem, komunikat juz sie nie pojawia ..przypomne ze sie pojawial przy odpalaniu silnika pzdr..
