Silnik krokowy.
Czy oplaca sie wymieniac krokowca? Czy w ogole go sie wymoienia? Czy cos w nim moze sie popsuc? Moze zawsze wystarczy tylko go przeczyscic??
up.
Tak i Nie
Tak
Tak
Tak i Nie
Jak masz wolna kaskę to warto kupić nojkę(nigdy starocia)Wszystko zalezy od obiawów>
Napisz co cię tak dręczy ten krokowiec to ci się podpowie - też ze swoim miałem przejścia.
Wiec z rana na zimno jade i mi cos strzela. Przed strzalem jednka auto dusi sie- ja mu dodaje gazu a on nie zwieksza obrotow. tak jak by sie blokowal. Oprocz tego nie rowno pracuje. Dodan ze rowniez jak odpale silnik i zostawie go na 5' to sam zgasnie bo obroty doleca do 0.
Kiedys mialem czysciutki krokowiec ale po miesiacy znowu sie zepsulo cos.
Faluje juz teraz malo ( ale faluje)- bo wymienilem przewodzik odpowietrzajacy.
Fakt ze mam dziurawe przewody WN. Ale to chyba nie powinno tak sie az objawiac. Zreszta na LPG nie gasnie i nie dlawi sie. A LPG tez potrzebuje WN.
A moze wina przepustnicy lub sondy Lmabda??
Silnik krokowy to nie jest nic innego tylko obejście przepustnicy regulowane płynnie przez komputer jego zadanie to utrzymać obroty na biegu jałowym. Krokowy pracuje tak na LPG jak i na benzynie. Bezpośredni wpływ na stopień otwarcia tego zaworu ma skład mieszanki czyli sonda lambda. To tyle teorji. Praktyka:
Jeśli silnik pracuje na b. niskich obrotach i po chwili gaśnie to raczej przyczyna będzie gdzie indziej. Krokowy - gdyby się zaciął w poz. zamkniętej to byś nie odpalił, gdyby się zaciął w poz. otwartej to by ci wył jak diabli ( ja tak miałem ), może się zaciął w pozycji tak lekko uchylonej i nie reaguje ani na zamknij ani na otwóż. Teoretycznie to też możliwe. Wymiana na nowy załatwi sprawę do kolejnego zabrudzenia, podobnie jak wyczyszczenie tak więc nie widzę sensu kupować nowego jak stary jest sprawny tylko brudny. Oczywiście to wszystko pod warunkiem że przyczyną tego niedomagania jest silnik krokowy. Może też być sonda lambda, albo okablowanie ( zaśniedziałe wtyczki, coś luźne ). Zanim zaczniesz wydawać kasę upewnij się że wydajesz z sensem. Jeśli gaśnie na wolnych obrotach tak na LPG jak i na benzynie i na dodatek strzela to przyczyn upatrywałbym gdzie indziej.
Wiec co innego podejrzewasz??
Teoria mi sie podobala.
Wspomne ze gasnie na PB. Jak przejde na LPG to auto smiga gitara. Nie gasnie ani nic. A czy sonda lambda dziala na LPG czy tylko na PB. Moze to jest u mnie przyczyna bolaczki. Jakis specman od wtryskow powiedzial ze lambda jest sprawna w 60%. Nie wiem co to zna czy bo jedny sposob w jaki mogl ja zbadac to przez napiece. Ale moze jakos rozsadnie stwierdzil ze jest sprawna w 60%.
2005-11-10 22:04:18, Brzoza-junior pisze:
U mnie objawy byly dokladnie odwrotne. Tzn dusil sie na LPG a na Pb chodzil OK. Okazalo sie, ze go po prostu zalewa... Tzn mialem uszkodzona jakas membranke w parowniku, ktora regulowala doplyw gazu do silnika. Po regeneracji wszyskto jest super. Odpala jak nowka
A jezeli masz zrypane przewody to tez tak sie moze dziac, ze sie dlawi bo go zalewa!
Mam taki sam problem jak Brzoza Od razu po odpaleniu na benzynie tzn w czasie jazdy strasznie sie dławi dodaje mu sie gazu a on jakby coś go blokowało. Na gazie nic takiego nie ma. Co to może byc????
