komputerek pokazuje cały czas jakbym miał niezamknięty bagażnik. Ale przy zamykaniu gasi się światło wewnątrz samochodu, więc czujnik działa oki. Wyczytałem w instrukcji, że w ten sposób beemka pokazuje przepalony stop. Sprawdziłem, jest oki. Co tam może jeszcze być za problem? miał ktoś coś podobnego? czyżby miała 2 czujniki jeden na światło a drugi do kompa? i jeśli tak jak się do tego dobrać.
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-11-14 20:08:59 ]
Czy swieci ten ala prostokacik z tylu, na wyswietlaczu?
Jesli tak to bagaznik. nalezalo by znalezc i przeczyscic ten czujnik.
Mialem tak z przednimi drzwiami od pasazera.
