Podświetlenie
chciałem się pochwalić i poddać ocenie wyniki swojej męczarni z lutownicą i diodami
narazie jest to wersja 0.5 więc będą jeszcze poprawki
rewelka
wooooooooooww, nieziemsko to wygląda. Gratulacje!!
Mozesz zdradzic rąbka tajemnicy.... jak uzyskales taki widoczek
Bardzo fajne budziki
od czegą są te wskazówki które tu zamontowałeś ??
zajefajny efekt
2005-04-12 23:48:16, Sheck pisze:
Witam chciałem się pochwalić i poddać ocenie wyniki swojej męczarni z lutownicą i diodami
To Teraz prosze ładnie to opisać bo narobiłeś mi smaka może jakieś foto z taśmy produkcyjne
Ślicznie wygląda. I rozwiązuje problem oświetlenia górnego zegarków. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Aż się boję pomysleć, jak to wygląda od dołu - zestaw pajączków. Ale naprawdę efekt jest pozytywny. Ja się ograniczyłem do wymiany żarówek, jak mi się przepaliły i też to uważam za niezłe osiągnięcie.
Dzięki
to teraz trochę o produkcji
tarczę są z allegro od użytkowniczki AMELIAW(polecam mam od niej dwa komplety tarcz)
wskazówki są od CC (długość wskazówki prędkościomierza i obrotomierza są idealnie takie same jak w Escorcie, tylko od paliwka i temp. są minimalnie o ok.1 mm krótsze)
samo podświetlenie jest z 16 białych diód
wskazówki są podświetlone czerwonymi diodkami telefonowymi
a liczniki przebiegów niebieskimi (narazie są tylko po dwie od spodu na licznik, ale chce dodać jeszcze po 2 od góry)
diodki są spiłowane i zmatowione żeby lepiej rozpraszały światło
a montaż od strony technicznej to rzeczywiście wygląda jak senny koszmar elektronika
a fotek z produkcji niestety nie posiadam
[ wiadomość edytowana przez: Sheck dnia 2005-04-13 16:57:19 ]
Nic wiecej nie trzeba dodac .....
niom wygląda to bardzo fajnie
Zajefajny efekt. Aż mnie zamurowało Powiedz tylko, czy tarcze są z indywidualnym nadrukiem?
2005-04-13 17:19:01, Cioska pisze:
nio są
Koleś zabiłeś mnie tym pokazem ide do garażu wyrzucić moje zegary po takim szoku wole nie mieć wcale jeśli nie moge mieć takich COOOOOL!!!!!!!!
ŁAŁ ... robi wrażenie
ale wypaassssssss!!!!!!!!!!!!!!!!
no wypas wypasik jak cholera, ja mam narazie tylko od góry 3 diodami podświetlone ale po twoim show będę myślał o lepszych efektach niż mam obecnie, dla ciebie 100% uznanie za pomysłowość i wykonanie
Poprostu odjazd. Trzeba cechować się chyba stoickim spokojem przy takiej dłubaninie.
Nie miałeś kłopotu z wsadzeniem wskazówek w odpowiednie miejsce żeby póżniej zegary nie przekłamywały ? Słyszałem że nie jest to takie proste.
2005-04-17 18:21:35, -OMEN- pisze:
Poprostu odjazd. Trzeba cechować się chyba stoickim spokojem przy takiej dłubaninie. Nie miałeś kłopotu z wsadzeniem wskazówek w odpowiednie miejsce żeby póżniej zegary nie przekłamywały ? Słyszałem że nie jest to takie proste.
Wesz Omen, ja też wymieniałem tarcze, więc ściągałem wskazówki. Jak dobrze zapamiętasz jej położenie po zdjęciu tego cypelka, na którym się opiera, to nie jest tak źle. Potem wystarczy tylko lekko dostroić i gra Mi teraz idealnie wskazuje, sprawdzałem za pomocą drugiego auta
Efekt niesamowity bedzie trzeba nad takim czymś pomyślec
Bardzo mi sie podoba
2005-04-17 19:26:19, slawek-x pisze:
Efekt niesamowity bedzie trzeba nad takim czymś pomyślec Bardzo mi sie podoba
No zdecydowanie ta zieleń mnie już dobija jak w akwarium
