Nieodpala jak zawsze
Od pwenego czasu moja 16-stka niechce odpalać za pierwszym przekreceniem kluczyka. Dopiero za trzecim lub czwartym razem ledwo załapuje dygocząc sie przy tym strasznie. Zaczołem troche czytać Morawskiego i doszedłem do wniosku że to chyba jest wina czujników (CTS,TPS) które podawając błędne info do ECM powodują, że impulsy sterujące otwarciem cewki elekrtomagnetycznej wtryskiwaczy są zbyt krutkie. Co w konsekfencji prowadzi do zubożenia mieszanki paliwowo powietrznej.
A przecierz jeszcze nie tak dawno zaraz po musnieciu kluczyka motor się uruchamiał a obroty przez jakąś minutke utrzymywały się powyrzej 1500obr/min. poczym powoli spadały do zadanych 800obr/min. Dodam jeszcze ze po rozgrzaniu autka jest wszystko tak jak powinno być.
Prosze o pomoc i podpowiedzi, sugestie, może ktoś się już uporał z takim problemem i chciałby się podzielić swoimi wiadomościami. Dzięks.
Pozdro Dla Wszystkich.
może wtryskiwacze się skończyły...
ja dopiero co zalozylem gass, moje wtryskiwacze dotychczas przejechaly 80kkm na benie i tez mam podobny efekt, zapalam na benie i czasami mi gasnie i potem nie chce odpalic - musze mu dlugo krecic rozrusznikiem i pompowac gazem zeby odpalil po chwili od 200 obrotow i powoli do gory ktuszac sie. smieszna sprawa.
a sprawdz czy mod maska nie smierdzi ci benzyna..ja mialem podobny objaw jak padl mi regulator cisniena paliwa po za tym..jaki masz przebieg..i w jakim stanie standardowe akcesoria: swiece i kable?
mam to samo!!!!!!!!! wymieniłem wtryskiwacze i dupa. teraz wymieniam filtr paliwa.
zdejmij kopułke rozdzielacza-(dwie srubki na mały krzyżak)
I zobacz co tam slychac-jak tam kopułka wyglada /palec rozdzielacza ????
Roboty doslownie na 5 minut
Jak sprawdzisz to daj znac
ja mam podobnie w 2.0
tak jakby sie przylewal....
qbaj co to jest regulator ciscienia paliwa i ileto kosztuje?
dzieki
Ja odkąd zalozylem gaz mam identyczne objawy...
Czasami jest lepiej czasami gorzej...
Wydaje mi sie jednak, ze jest to zwiazane z ustawieniami kompa samochodu. Przy jezdzie na gazie komp probuje dostosowywac sklad mieszanki poprzez zmiane czasu otwarcia wtryskiwaczy. Np. komp wykrywa zbyt bogata mieszanke i skraca czas otwarcia wtryskiwaczy, co nie daje skutku, bo przecież wtryskiwacze są odcięte, a składem mieszanki kieruje komp gazowy. Wówczas komp benzyny, nie widzac efektu swojej ingerencji, poglebia swoja interwencje. Czasami stwierdzi blad EGR, czasami sklad mieszanki bedzie w granicach jego tolerancji (bo przeciez komp gazowy tez reguluje jej sklad), ale zapamietuje niewlasciwe czasy otwarcia wtryskiwaczy i probuje ich uzywac podczas odpalania na benzynie zimnego silnika... Wówczas ECU nie ma punktu odniesienia, bo sonda lambda nie dziala.
Spróbujcie przejechać caly dzien na benzynie, i sprawdźcie rano, jak zachowa się silnik.
Mam taki sam objaw i na 100% jest związany z założeniem p#%^@@# instalacji gazowej. Zauważyłem też że im chłodniej tym dłuzej trzeba kręcić. Zastanawiam się czy moze przełączanie na benę przed zgaszeniem bryki mogło by jakoś pomóc...
2005-11-01 01:54:50, qbaj pisze:
Wszystko na czas wymieniane a nawet i częsciej. Dzieki za podsuniecie pomysłu z tym regulatorem ciśnienia własnie także sie na tym zastanawiałem. Ile może on kosztrowac?
2005-11-01 12:15:54, Kotii pisze:
Jak widać podobny problem jest w brykach które mają założony gaz, raczej wątpliwe jest żeby wszystkim nagle padł regulator ciśnienia czy cokolwiek innego. Ja mam gaz dopiero od dwóch miesięcy i przejechałem na nim 12 tyś a efekt kiepskiego odpalania pojawił się właśnie po zamontowaniu instalki.
2005-11-01 11:35:17, Don_Ulung pisze:
mi gasnie przy odpalaniu jak gdzies przyjade na chwile, zgasze silnik wyjde wroce za 3 minutki odpalam autko i dupa.
rano odpala za 1 razem - bede chyba przelaczal na bene zanim bede gasil na pare chwil i sproboje co to da.
Moja instalacja gazu ma już 4 miesiące i przejechałem ponad 12 tys. kilometrów i nigdy do tej pory (odpukać) nie miałem problemu z odpaleniem esperaka (czy to na gazie czy na benzynie)-zawsze rano i po kazdym postoju odpala za pierwszym razem, a rozrusznikiem kręce dosłownie 2,3 sekundy.
Instalka Landirenzo ( co niektórzy sie śmaili na ostatnim szczecińskim zlocie/spocie z miksera uszczelnianego silikonem) ale naprawde sprawuje sie dobrze (tylko to spalanie w mieście 14l bo na trasie jest dobrze 9l).
[ wiadomość edytowana przez: 79adam79 dnia 2005-11-01 22:39:25 ]
2005-11-01 12:49:01, Don_Ulung pisze:
Sorki że niedodałem i może wprowadziłem w błąd ja także ma gazik, założylem go dosyc dawno i przejechałem na nim jakieś 60 tyś. ale do tej pory było wszystko oki teraz coś padło.
Koti ale rano chyba na benzynce odpalasz ? Ja zawsze jak wjeżdżam na podwórko to przełączam na benzynke bo zimno rano jest i lepiej żeby nie było mieszanki benzyna+gaz odpala od strzała zwłąszcza po wymianie kabelków WN. Bo jak ciepło jest to na gazie rano tez nie ma problemów, ale gaz jest suchy i lepiej jak po dłużsszym postoju tak czy siak benzynke zarzucić.
Jeśli chodzi o regulator ciśnienia paliwa, to u mnie objawy były następujące:
- rano, jak było zimno odpalał dobrze. Im zimniej w nocy, tym lepiej.
- w ciągu dnia odpalał dobrze jeśli upłynęło nie więcej niż ok. 15 min. od zgaszenia
- jeśli postał dłużej niż 15 min odpalić było trudno,
- w rurce pomiędzy kolektorem ssącym a regulatorem ciśninienia pojawiało się paliwo.
2005-11-02 08:54:08, Stanko pisze:
Zawsze odpalam (odpalałem ) na benzynce. Teraz niechcąc męczyć motoru tym kręceniem odpalam na gazie, ale mój esperak noc spędza w ciepłym ogrzewanym garażu raczej niema takiej możliwości aby spadła tam temp. poniżej zera.
2005-11-02 09:15:47, n0ras pisze:
Jeśli chodzi o regulator ciśnienia paliwa, to u mnie objawy były następujące: - rano, jak było zimno odpalał dobrze. Im zimniej w nocy, tym lepiej. - w ciągu dnia odpalał dobrze jeśli upłynęło nie więcej niż ok. 15 min. od zgaszenia - jeśli postał dłużej niż 15 min odpalić było trudno, - w rurce pomiędzy kolektorem ssącym a regulatorem ciśninienia pojawiało się paliwo.
I jak sobie z tym poradziłeś? Bo dowiedziałem się że ten regulator to wydatek ok 140zł.
2005-11-02 09:37:54, Kotii pisze:
Po długim i bezowocnym poszukiwaniu w Krakowie, wrzuciłem post na forum. Na post odpowiedział kolega Dicer i zakupił dla mnie rzeczony regulator za ok. 160 zł (dokładnie już nie pamiętam), następnie przesłał mi go do domu.
Okazał się być sprawniejszy niż FSO, do której też dzwoniłem i powiedzieli, że jakby mieli auto na warsztacie, to by stanęli na głowie i regulator uzyskali. A jak nie to mój problem ....
Do regulatora potrzebne są 2 oringi, które nie są dostarczane w zestawie - brak zrobił mi dużo problemu. Bo jak założyłem nowy regulator ze starymi uszczelkami to się lało paliwo. Udało mi się jednak dobrać oringi w sklepie z uszczelnieniami i jest OK.
Wymiana regulatora jest banalna - odkręcasz 1 śrubę.
Wczoraj dojeżdżając do domu przełączyłem na wache i przejechałem około dwóch kilometrów i tak zagasiłem. No i co? Wielka kupa - dzisiaj poranne odpalanie poszło tak samo kiepsko jak zwykle jeśli nie gorzej, więc gaszenie bryki na benie raczej nie pomaga.
