disel Gliwice | 2003-11-01 17:42:14 reduktor |
arrturek walbrzych | 2003-11-01 17:47:37 mozesz napisac wiecej bo nie wiem o co chodzi |
disel Gliwice | 2003-11-01 17:59:07 mialem to samo i po wymianie jest super a czemu to niestety niewiem |
arrturek walbrzych | 2003-11-01 18:16:54 mozesz napisac jaki reduktor i gdzie on sie znajduje bo ja jak narazie jestem laikiem w tych sprawach bo mialem tylko same diesle |
Stahu LOB WETERAN ![]() MV6 wieś z tramwajami | 2003-11-02 21:57:49 Na początek spróbuj odłączyć na parę minut napięcie od komputerka gazowego, najlepiej wyjąć bezpiecznik na kabelku od akumulatora, przynajmniej u mnie to często pomaga na dziwne zachowania gazu. |
WoSiU DEADSOUL Opel Omega B MV6 Wrocław | 2003-11-03 02:30:00 Reduktor j wymienilem jest oki mialem nieszczelna membranke w srodku z wiekiem wszystko niszczeje |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2005-11-22 09:05:15 Witam, odgrzewam starego kotleta bo mam pobobny problem
Mianowicie, tak samo dzieje sie u mnie. Jak tylko sie silnik nagrzeje to przestaje pracowac na gazie ...ale co dziwne, nie raz po naglym zgasnieciu i przelaczeniu na benzyne tez nie chce zapalic (tak jakby zalewal sie gazem o ile to mozliwe). Po dluzszym kreceniu odpala na benzynie i jest OK. Gdy pojezdze troszke dluzej na benzynie to po przelaczeniu na gaz dziala. Nic z tego nie rozumiem. Wybieram sie jutro do gazownika. Macie jakies pomysly co to moze byc? najgorsze jest to, ze nie znam zadnego dobrego/zaufanego gazownika a nie chce zeby mi cos nawymyslal ![]() |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2005-11-22 11:32:16 Zczytalem kody bledu i okazalo sie, ze:
Kod 19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał Kod 81 - Wtryskiwacz 1 - zbyt niskie napięcie Jak sie maja te bledy do mojego problemu? Z gory dzieki za jakakolwiek pomoc
Kod 19 - rozumie, ze wystapuje w momencie gdy silnik nie jest uruchomiony? [ wiadomość edytowana przez: dominiq dnia 2005-11-22 11:44:15 ] |
dominiq MV6 Ostrów Wielkopolski | 2005-11-23 08:45:12 fjuczer: dzieki za wskazowki.
Wczoraj spuszczalem syf z parownika. Bylo tego nie wiele, jakies 2ml ...za to rece smierdzialy mi przez kilka godzin .
Zauwazylem tez, ze przewody wysokiego napiecia swieca mi jak choinka dzis je wymienie i jade do gazownika. |
