Spadek obrotów nierówna praca silnika
mam problem ze swoim escortem 98`1.6 16v ponieważ silnik ma cały czas nie równe obroty wskazówka od obrotomierza cały czas skacze gdy samochód stoi i w tym czasie auto sie trzesie, adrugi problem to gdy skręcam na luzie , wrzuce na luz przy dużej szybkosci auto traci na obrotach wskazówka obroty spadają i auto czasami zgasnie a czasami przepali i nie zgasnie pomóżcie
Witam,
jak bardzo skaczą ci obroty?. U mnie skakały gdzieś ok 50 obr/min pomogła wymiana kabli WN. Jeśli więcej to może być wiele przyczyn m.in. silniczek krokowy.
P.S. a masz moze instalcje LPG - odnosnie 2 problemu?
CZester
mam założoną instalację, z silniczkiem krokowym sprawdzałem bez zmian, a co do skakania obrotów gdy stoi zapalony to tak jak u ciebie ok 50 , ale gdy jade lub wrzucam na luz przy dużej prędkosci spadaj do stu a czasami nawet potrafi zgasnąc
ja miałem 10 letnie kable WN ( tak mi się zdaje, oryginalne fordowskie ) więc sprawdź w jakim stanie są twoje!. Co do tego, że gaśnie to może być spowodowane tym, że gdy wrzucasz na luz łapie zbyt dużo powietrza. Gdzieś na forum jest opis co trzeba zrobić.
Czester
P.S. U mnie też czasami obroty spadają do ok 200 - 300 zwłaszcza przy ruszaniu i gdy zaraz musze zwolnić np. korki ale to nie zawsze. Ale moje cudeńko mnie jush chyba nie zdziwi, dziś po 2 misiącach od kiedy je mam zaczął działać klakson .
