polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-21 18:55:52 a) zdejmij noge z gazu
b) zrób foto tego urządzenia bo z profilu nie wynika co za essinke masz, z kabelkami w tym miejscu to bedzie EDIS ale wężyki ?? c) skoro na gazie i benzynie tak pali to nie mam pomysłu... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-21 18:56:57 Sprawdz sonde lambde.
I do jasnej ciasnej looknij do archiwum. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-11-21 18:59:17 to pewnie od czujnika temp. od kompa, brzęczy bo pompka sie włącza która otwiera zawór ERG, jak brzęczy nawet wtedy jak jest silnik gorący to proponuje sprawdzić czujnik temp. do kompa, jak bedzie zły to podaje że silnik jest zimny, załącza pompke ktora brzęczy, otwiera zawór ERG i podaje zapewne większą dawke paliwa. Ja tak mam u siebie. Zawór ERG zablokowałem z obu stron i wymienie jeszcze czujnik temp. bo właśnie ta pompka działa cały czas.Spalanie po samym zasłonięciu ERG spadło o ponad 2l. Silnik 1.8td, palił koło 10l. |
billy_z mk7 kombi Lodz | 2005-11-21 20:17:09 shoot - ile tys. masz juz przejechane tym essim na gazie? jak czesto przelaczales go na benzyne? jezdzisz trasy czy tylko po Pile? pozdrow |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-11-21 20:23:48 a moze koncowy tlumik zapchany?? |
stepo był RS 2000 jest Av ... Płońsk | 2005-11-22 20:57:42 To zenaczy ze ma przedmuchy i silniczek pomału sie juz zuzywa |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-11-22 21:13:43 wez ten węzyk wyjmij z obudowy filtra powietrza i skieruj go w kierunku ziemi!! bo ci tylko bedzie brudzil filtr a kit tam z wkologami |
Snakeee Nissan Primera P11 GT Warszawa | 2005-11-22 21:13:44 Hmmmm....musze niestety Cie zmartwic...ta mazia w obudowie filtra powietrza to olej wydmuchiwany z silnika. Swiadczy to o tym ze silnik ma juz przedmuchy i najprawdopodobniej w niedlugim czasie szykuje Ci sie maly remoncik. Poprostu jak zalozyles gaz te 10 tys. km temu to wyczyscil Ci dokladnie silnik, wyplukal nagar i teraz taki jest efekt. |
