Dlaczego tak bardzo dużo pali?POMOCY!
Witam. Mam golfa 3 poj.1,8 90 konny silnik. Niedawno założyłem inst.LPG: BRC dla monowtrysku. Firma "abart" z Wrocławia. Jest po 1 szej regulacji.Nadal pali 18l. na 100 km w cyklu miejskim. Dodam,że na luzie zostaje czasem na wyższych obrotach ok.2000 aby po dłuższej chwili zejść do 1000.Panowie próbowali coś robic ale bez skutku jak widać. Podobno coś z silniczkiem krokowym(obroty).Ale to spalanie? jaka może być przyczyna?Dzięki z góry
Witaj.
Ile auto paliło na benzynie?
Co do wysokiego spalania LPG, to powodem może być:
- zła regulacja instalacji
- padnięta sonda lambda
- kiepski stan świec
- kiepski stan filtra powietrza
- i dużo innych rzeczy o których zapomniałem
Wieszanie się obrotów może być spowodowane wadliwą pracą silnika krokowego lub np. zasyfioną przepustnicą. Czy objaw występował na benzynie?
Walcz o swoje. Instalka jest w końcu na gwarancji.
2005-11-18 12:30:30, piter34 pisze:
Witaj. Ile auto paliło na benzynie? Co do wysokiego spalania LPG, to powodem może być: - zła regulacja instalacji - padnięta sonda lambda - kiepski stan świec - kiepski stan filtra powietrza - i dużo innych rzeczy o których zapomniałem Wieszanie się obrotów może być spowodowane wadliwą pracą silnika krokowego lub np. zasyfioną przepustnicą. Czy objaw występował na benzynie? Walcz o swoje. Instalka jest w końcu na gwarancji.
filtr powietrza nowy.Zmienię świece rzeczywiście (Jakie polecacie?).Jak na benzynie to jeszcze sprawdzę, ale raczej OK.Na benzynie paliło ok. 12l miasto. Takze 50% poszlo w gore.Cos nie tak.Podjade do gazownikow to na pewno.Dzieki
2005-11-18 12:56:05, gregory3021 pisze:
[...]Na benzynie paliło ok. 12l miasto. Takze 50% poszlo w gore.Cos nie tak.[...]
Masz rację, coś nie tak, bo taki silnik powinien łyknąć dużo mniej. Chyba że ciśniesz go ile wlezie, to by trochę tłumaczyło takie spalanie...
Pozdro.
Niech zgadnę pewnie Blitz . Jeśli tak to po pierwsze porządna regulacja, jak nie pomaga, to zmiana parownika na bardziej wydajny vide Ten wątek.
A poza tym jeśli to Blitz to ja bym go zmienił na coś lepszego: przynajmniej Just'a.
Takie spalanie jest nie do przyjęcia w takim silniku.To mój 2,8 quattro mniej wciąga.Kopnij w d... gazowników, niech poprawiają robotę.Jak palił 12 l to gazu powinien spalić 20% więcej.
Witam.
Sprawdź sobie jeszcze kompresję silnika i sprawdź czy wtryskiwacz paliwowy jest odcięty przekaźnikiem czy emulatorem.
Bo w tym konkretnym przypadku musi być odcięty emulatorem 1 kanałowym.
Moje pytanie jest zbliżone do pytania kolegi: dlaczego mój golf 2 z silnikiem 1.6 i instalką I generacji pali cholernie dużo w mieście (14-16 l, raz nawet 16,8 l), w trasach do 50 km (9-11), ale w długich trasach (200-500 km) spalanie przy prędkościach 120-130 nie przekracza 8 l. Jeźdżę raczej spokojnie, w mieście nie przekraczam 3-3,5 tyś obr., gaz wciskany na góra 2/3. samochód ten pali w mieście więcej niż polonez ojca, a to już jest nieporozumienie. kilka razy byłem na regulacjach. średnio z 13.000 km średnie spalanie to 11 l, przy czym miasto/trasa to 50%/50%.
zastanawiam się, czy to nie jest wina reduktora (mam Lovtec) - moze dopiero jak się porządnie rozgrzeją w nim gumy, zaczyna działać jak trzeba (ma przebieg 13.000 km)-moze go zregenerować? dodam, ze takie spalanie mam od samego początku. chętnie zrobiłbym coś ze spalaniem w mieście, bo zmieniam pracę i będę dojeżdźał samochodem - kazdy spadek spalania jest dla mnie na wagę złota.
Co polecacie, regenerować?
