Problem z przednim zawieszeniem w Mk 7
Witam wszystkich!
Mam Escorta 99 rocznik i mam taki problem...
Przy gwałtownym przyspieszaniu samochod "myszkoje"na boki tracąc stabilność,szczegolnie daje sie to odczuc na sliskiej jezdni.Tak jak by nie miał zupełnie zbiezności.Równiez przy wchodzeniu w zakret w pewnym momecie nastepuje taka "nerwówka zawieszenia"Na przeglądzie gosc doszukał sie małego luzu w drązkach (dwoch) tylko nie od strony koła z przeciwnej.Czy mału luz może byc powodem takiej gwałtownej reakcji zawieszenia? Czy to może stabilizator?
Pozdro i dziekuje za pomoc
seba
.......to normalne i spotykane przy tylnych amorkach zużytych....
... sprawdź tuleje metalowo-gumowe w wahaczach .....
...i zbieżność
dzieki!
Dokładnie, silentbloki wachaczy z przodu, ale jak tzw. Pan Stasio bedzie próbował zbadać luz ręką to mu nic nie wyjdzie. Trzeba pojechać na szarpaki. żeby sprawdzić.
sprawdz amory
