Brak ogrzewania w Polonezie
niedawno kupiłem poldka 1.6 z '89 w dobrym stanie i mam z nim mały problem, niechce cos grzac. Co może byc powodem?Zalany jest borygo oczywiście. Jak dostać sie do nagrzewnicy?
[ wiadomość edytowana przez: donvito dnia 2006-01-13 12:01:43 ]
[ wiadomość edytowana przez: donvito dnia 2006-01-13 12:02:24 ]
zacznij od wymiany zaworu nagrzewnicy (komora silnika) a potem do dobierania się do nagrzewnicy (wnętrze samochodu-trzeba wytargać środkowy tunel i wentylator)
a lpg jest w tym poldku?
jest gaz w tym polonezie. Poziom płynu jest w normie. Węże, które prowadzą do nagrzewnicy są ciepłe.
zrob tak popros druga osobe aby scisnela waz od parownika gazu np.jakimis cegami albo zaloz opaske i scisnij .sprawdz czy teraz grzeje nagrzewnica .jezeli tak to musisz jakos zakryzowac waz od parownika np. ja wkladalem kryze 8mm.
sproboj od odpowietrzenia ukladu. czy silnik sie szybko nagrzewa?
