Uciekła mi zbierzność
Witam! Wymieniłem wczoraj amortyzatory z przodu i było wszystko ok do momentu gdy chiałem dziś wjechać w własż brame
skręciłem koła na full w prawo - stuk i ściąga w prawo potem obróciłem w lewo - stuk sciąga w lewo
Potem poruszałem kierownicą w obie strony ustawiło sie na chwilke . Pojeczałem do diagnosty mały luz na prawym simerbloku.
Czy to moze być przyczyną sciągania i wadliwej zbierzności??
Za rady z góry dziękuje i pozdrawiam
Zawsze po wymianie amortyzatorów, wahaczy itp.zbieznośc może sie rozregulować, i z reguły się rozregulowuje, nawet minimalnie,ale zawsze.
Nie moze tylko napewno sie rozregulowała
Tak, tak, ale te stuki po skręceniu kierownicy w skrajne położenia świadczą o tym że kolumny zostały żle złożone. Pojechał bym od nowa tam gdzie zakładali amorki, niech to sprawdzą. Przy rozregulowanej zbierzności napewno nic by Ci nie stukało.
2005-11-24 08:28:35, Stempel pisze:
tak kolega ma racje jak stuka przy skręcaniu a raczej strzela sprężyna to coś ktoś źle poskładał przy łożyskach mcphersona i dlatego ściąga bo jest ciągle napięta sprężyna (na skręcanie)
2005-11-24 09:06:01, hz10 pisze:
Dzieki ale stukło po razie i wiecej nie stuka, a sciąga delikatnie w lewo i nie zawsze
