mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-12-25 21:29:30 Strzeliło raz porzadnie i zdmuchneło.. podczas ruszania spod swiateł.. x2
Po strzale auto zaczeło zajaczkowac przy ruszaniu i spalac 18l gazu!! To troche za duzo nawet jak na moje autko hehe Odpiąłem przepływke obroty skaczą pomiedzy 1100-1300 równomiewrnie i okresowo.. niestety nie wiele mi to mówi Zauwazyłem tez ze spadła jakas odma na dojsciu z przepływki juz przy samym kolektorze od dołu jest takie kolanko plastikowe (silnik M40) i własnie tam widze ze nie jest nasadzony przewód tylko tak sobie luzno lekko dochodzi.. przypuszczam ze smiało lewe powietrze tam mogło dostawac i jak sie domyslam stąd te zajaczki przy ruszaniou nawet na benzynie!? (moze spadło przy pierwszym strzale..) Sprawdziłem organoleptycznie klapke w przepływce i chodzi dobrze w moim mniemaniu...bez oporów jedyny opór jest jak ją przesuwam z połozenia zerwowego to zachowuje sie tak troche jak by była przyklejona na gumie bedz namagnesowana.. czy to normalne? czy to wskazywało by na jej uszkodznie? Ale skad te potworne spalanie? Zawory? z tym to sobie juz raczej nie poradze Niom i skad strzały przepatrzyłem na ciemno kable i nie widac jakichkolwiek przebic a palec i kopułka tez były w dobrym stanie.. oczywiscie nowe to nie jest i reki sobie za to ucuiąc nie dam
Kazde info pomocne! Spokojnych swiat |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-12-29 01:40:46 Niom nie mówicie ze brak pomysłów.... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-12-29 11:58:20 Tia klapa.. mi tez spadła i to tak porzadnie ze odpalic nie mogłem ponownie |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-12-29 12:17:21 u mnie też jak czsem strzeli to spada albo przewód albo gumka na antywybuchu noc strasznego lepsze to niz miało by coś rozsadzić |
sieka BMW 320D Wrocław | 2005-12-29 14:11:54 benzyny tez tak duzo Ci pali czy nie wiesz bo na gazie smigasz caly czas?? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-12-29 15:07:00 Rraczej tylko LPG.. porobiłem pare drobnostek dzisiaj jade dam znac ile wzieła.. |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-12-29 19:24:36 a ja teraz więcej jeżdze na benzynie niż na gazie |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-12-29 19:33:43 no teraz benzyna taniocha jest !!!!!!!! bydgoszcz 3,60zl torun 3,50zl !!!!!!!!jak za darmo normalnie!!!!!!!!!!! |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-12-29 19:33:48
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-12-29 23:12:39 Poczekajcie poczekajcie akcyza na bp jest za niska wedle unijnych wymogów i jak polski rzad nie podniesie to dostanie kare hehe a na to raczej nie pójdą .. tak czy siak paliwo jest nie współmiernie drogie do zaróbków.. unijnych hehe wiem wiem gaz tez pójdzie..
Ale nie w tym rzecz to inny wątek.. Wracając do mojego spalania wróciło do "normy" przy 50/60km/h 10l przy 130/140km/h 14l... Ale za to jako bonus przestał mi chodzic ekonoomizer!!! Potem zaczął i teraz znowu nie działa... skąd takie symptomy??!! |
