marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-11-21 10:22:20 Hej
Jest na to banalny sposób, wiem, bo osobiście to przerabiałem. Na początek powiem że nie jest to wina centralnego. Może troszkę zasady centralnego zamka: A więc centralny zamek posiada dwa mastery (w przednich drzwiach), które sterują całym centralnym zamkiem, bo jak wiadomo centralki nie ma. A więc jeśli taki master, poczuje opór i nie umie się otworzyć, ponownie sam się zamyka. Dzieje się tak różnież gdy spróbujemy otworzyć zamek i trzymamy za klamke, wtedy tez się spowrotem zamknie. Przyczyną tego jest to, że masz pewnie troszkę zasyfiony zamek, i podczas niższej temperatur po prostu robi się z tego maź i przymarza/zakleja, czego efektrem jest to że centralny nie umie otworzyć zapadki. A teraz UWAGA, jest na to sposób - Nasze kochane WD-40
zachęcam do zakupu tego preparatu, i porządnie przeczyścić ile idzie malutkim śrubokrętem nasze zameczki i porzadnie przesmarować. Efekt gwarantowany. Pisząc zamek, nie mówie o tym gdzie wkładamy kluczyk, tylko mechanizm zatrzaskujacy, czyli to co jest widoczne w drzwiach po otwarciu. Mam nadzieję że mnie zrozumiecie ![]() |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-21 10:49:18 Dobrze wiedzieć mój essi wczoraj po nocy pod chmurką podobne numery robił ale myślałem ze to wina moich kombinacji z centralnym ![]() |
lajcik Ford Escort Dobczyce | 2005-11-21 11:36:25 Wielkie dzięki, popołudniu się tym zajmę i mam nadzieję że będzie efekt... Pozdrowionka |
lajcik Ford Escort Dobczyce | 2005-11-22 08:23:00 Pobawiłem się wczoraj z moimi drzwiami, rozkręciłem, wyczyściłem, zalałem WD i dzisiaj rano jest ok... Zobaczymy za kilka dni... Dzieki... |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-11-24 16:44:00 Ja proponuje nie kożystać z WD-40 bo skożystaniu z tego środka dopiero się zaczeło |
