Jeżeli macie problem z centralnym.......
1. Zmieńcie mastera
2. jeżeli nie otwiera wam zawsze ktoryś drzwi zmieńcie siłownik w tych drzwiach....
dziś wsadziłem nowego mastera i siłownik do tylnich prawych drzwi, bo z reguły sie nie otwierały....... i jestem pod wrażeniem..... centralny chodzi prawie jak w nubirze
jednak bawiac sie w otwieranie i zamykanie, pozostałe 2 siłowniczki w końcu mówią dość i tak gdzieś po 5tym razie się nie ruszają
natomiast nowe terminatorki chodzą jak burza.....
polecam taką wymianę każdemu kto ma już dosc centrala w espero....
służe radą jakby coś...
pozdro
2005-11-26 21:28:12, Kolber7 pisze:
1. Zmieńcie mastera 2. jeżeli nie otwiera wam zawsze ktoryś drzwi zmieńcie siłownik w tych drzwiach.... dziś wsadziłem nowego mastera i siłownik do tylnich prawych drzwi, bo z reguły sie nie otwierały....... i jestem pod wrażeniem..... centralny chodzi prawie jak w nubirze jednak bawiac sie w otwieranie i zamykanie, pozostałe 2 siłowniczki w końcu mówią dość i tak gdzieś po 5tym razie się nie ruszają natomiast nowe terminatorki chodzą jak burza..... polecam taką wymianę każdemu kto ma już dosc centrala w espero.... służe radą jakby coś... pozdro
qzwa kolber to zes ameryke odkryl... jeszcze jakies dobre rady? jak mi sie psuje samochod to powinienem go zmienic to jasne jak slonce ze tez na to wczesniej nie wpadlem to sie nazywa truizm.. moj drogi
2005-11-27 00:11:21, qbaj pisze:
tak sike ucieszyłem ze mi central dziala, ze z radości musiałem coś napisać
no tak serio serio to ja raz w historii esperaka mialem problem w centralem..lewe tylne drzwi..wymienilem silownik i po zawodach..przy okazji tez wiazke kabli w drzwiach..fatalnie mam rozwiazana sprawe kabli to jedna z niewielu rzeczy ktora na 100% predzej czy pozniej musi pasc
No ja ostatnio tez wymieniałem siłowniki z tym że wymieniłem mastera i jeszcze drugiego z przodu od pasażera.
U mnie był właśnie problem ogólnie z masterem, bo jak on sie nie zamykał to wiadomo że inne drzwi też się nie zamykały.
Po wymianie na terminatorki, problem ustąpił i działaja jak ta lala
mi c.z. działa losowo... master nie zawsze ma sile poruszyc dzyndzlem. Mam od roku kupionego mastera, ale jakos nie chce mi sie wymieniac, drzwi mam zaklejone matami bitumicznymi...
Wczoraj jednak posmarowalem bebechy zamka i wszystkie cięgna silikonem. Dziala jak ta lala.
W zeszlym roku tez tak zrobilem i dzialalo. Widac smarowanie pomaga na rok.
Z drugiej strony zwroccie uwage jak lekutko dzialają dzyndzle w tylnich drzwiach... jak piórko. W przednich natomiast znacznie ciężej. Myslalem o dogięciu sprężyny ustalającej położenie dzyndzla (albo góra albo dół) jednak trzeba by wszystko rozebrać...
2005-11-27 12:34:53, Robert_S pisze:
A może masz wytłuczony mechanizm zamka
Policz statystycznie jak często używasz przednich drzwi, a jak często tylnych.
2005-11-27 12:50:37, piotr_ek pisze:
A może masz wytłuczony mechanizm zamka Policz statystycznie jak często używasz przednich drzwi, a jak często tylnych.
Sprawdź u siebie.. na 90% dzyndzel z tyłu bedzie chodził lżej niż ten z przodu...
A centralnego zamka używam dokładnie tak samo często w przednich jak i tylnych
2005-11-27 15:06:57, Robert_S pisze:
Sprawdź u siebie.. na 90% dzyndzel z tyłu bedzie chodził lżej niż ten z przodu... A centralnego zamka używam dokładnie tak samo często w przednich jak i tylnych
Sprawdzę... i na myśli miałem zamek w drzwiach (te sprężynki i zapadki), a nie sam siłownik... a i jeszcze zauważ, że siłownik w przednich drzwiach znajduje się na linii pionowej z zamkiem i cyndzlem, a w tylnych tylko z zamkiem, bo dzyndzej jest po drugiej stronie.
[ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-11-27 15:27:50 ]
