daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2005-11-27 20:19:03 miałem podobne problemy (2 razy w ciągu 1,5 roku ) w zagazowanym poldku,mechanik prócz naprawy poradził wymiane pompy wodnej,termostatu,płukanie przewodów wodnych w bloku !!+dobry płyn chłodniczy i wyjaśnił mi że to wyższa temperatura przy spalaniu lpg i długotrwałe (i nie tak uciążliwe wydawało by się!) niesprawności układu chłodzenia są właśnie przyczyna wydmuchiwania uszczelek pod glowicą,teraz już rok jest spoko-może weż pod uwagę jak szybko twoj silnik się rozgrzewa i czy nie jest notorycznie przegrzewany |
HIN HF MEMBER Stara Toyota Warka | 2005-11-28 00:32:21 Temperatura wg wskaznika jest zawsze ok; tylko podczas postoju (korek) podskakuje znacznie wyzej ale i tak jest jeszcze troche do czerwonego pola |
