8 GAŚNIE GDY ZIMNY (125364/45) - PT
GAŚNIE GDY ZIMNY
Mam essiego od miesiąca. 1,6 16V rok 1996.
Mam pytanko.
Po uruchomieniu silniki wszystko oki!
Gdy przejadę kawałek i zatrzymam się na chwilkę (ustępuje pierwszeństwo lub czerwone światło) to silnik gaśnie. PO URUCHOMIENIU ZNOWU WSZYSTKO OKI! Więcej juz nie gaśnie.
Może ktoś zna przyczynę! POZDRAWIAM!!!
Może krokowy albo lambda...
2005-11-28 17:39:45, binader pisze:
Witam Mam essiego od miesiąca. 1,6 16V rok 1996. Mam pytanko. Po uruchomieniu silniki wszystko oki! Gdy przejadę kawałek i zatrzymam się na chwilkę (ustępuje pierwszeństwo lub czerwone światło) to silnik gaśnie. PO URUCHOMIENIU ZNOWU WSZYSTKO OKI! Więcej juz nie gaśnie. Może ktoś zna przyczynę! POZDRAWIAM!!!
sa trzy rzeczy odpowiedzialne za obroty:
1. czujnik temp cieczy chlodzacej EPS (ten do kpmpa)
2. silnik krokowy
3. czujnik predkosci ten co jest przy skrzyni biegow
jesli sie zagrzeje i dalej jest juz ok to jest to raczej czujnik EPS i posprawdzaj kostke , styki jesli nie to do wymiany.
moze to byc silnik krokowy ale wtedy obroty falowalyby niezaleznie od temp
poszukaj jeszcze na forum
jak sie co dowiesz to daj znac
