Woda na wycieraczce?
Witam wszystkich mam problem?Moja essinka postała sobie dzisiaj ładnych kilka godzin na deszczu. Gdy otworzyłem na wycieraczce po stronie pasażera mnóstwo wody! Co to może być? jak to naprawic? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Wyciągnij akumulator i zobacz czy blacha na której jest położony nie jest dziurawa
A jak nie to dziura w podłodze
sprawdzi odpłuwy wody ze wszsytkich rynienek tzn jak np stał jakis czas pod jakimiś drzewami to mogło syfu się nazbierać i przytamowało odpływy dlatego leci do środka. A masz szyberdach?
Ja tak jak kolega stawiam na blache pod akumulatorm.
Mam to samo. woda na wycieraczce bo kolo akumulatora jest blacha dziurwa.
To na pewno dziura koło akumulatora, miałem to samo, tyle, że bardzo trzeba uważać, na jego prawidłowe odłączanie, bo może sopowodować uszkodzenia kompa.
2005-11-28 07:13:52, Pafcio pisze:
czyli najpierw odpinami minus, a potem plus
ps. ja u siebie za wczasu wyjołem aku żeby to ocenić. na szczęscie nic poważnego tam sie nie działo ali i tak wziołem spray i na wszelki wypadek pomalowałem dodatkowa warstwoę lakieru a nawet 2
