Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2006-01-19 01:21:30 Problem jest nastepujacy. Samochod wcina przednie opony od wewnatrz. Po badaniu zbieznosci wyszlo, ze jest rozbiezny o 0,7mm, czyli wg instrukcji ok(?). Poza tym amortyzatory, opony itp itd sa w porzadku, a opon wcina. Problem jest jeszcze w jednym lozysku przedniego kola, bo lekko czuc, ze bije. Ale zzera mi obie opony podobnie. Co to moze byc?? Cisnienie w oponach jest OK. |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-01-19 09:33:29 Właśnie - takie złużycie to przy negatywach... |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2006-01-19 11:17:13 Opisze sytuacje od nowa. Otoz zalozylem zimowki. Przez okolo miesiac bylo OK. Potem zaczelo lekko bic przy ok 70 km/h. Olalem to. Po kolejnym miesiacu, moze dwoch zaczelo juz mocno rzucac kierownica nawet na luzie i nawet przy 30 km/h, dodatkowo ciezko skrecalo sie kierownica. Zamienilem wiec na chwile przednie kola z tylnymi i przejechalem sie. Bicie ustalo. Na drugi dzien ze wzgledu na opady, spowrotem zalozylem te same kola z oponami, ktore byly poprzednio. Bicia rowniez nie bylo i nie ma do dzis. Pojechalem wiec na geometrie, gosc pobadal cale zawieszenie, lacznie z amorkami i hamulcami i wyszlo, ze lozysko sie sypie i przez to tarcza hamulcowa tez sie wyrobila i albo dam przetoczyc, albo kupie nowe. Co do lozyska, to faktycznie czasami slychac lekkie "łułułu" ![]() |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2006-01-19 14:37:19 up |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2006-01-19 14:52:53 Jedno walnięte łożysko koło sie juz deformuje troszke i automatycznie i drugie tez ucieka... |
Karkol Ford Escort Kombi Chorzów | 2006-01-19 20:47:57 Mi tez lekko bilo gdzies z przodu ale wymienilem laczniki i gumy stabilizatora i jest OK |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2006-01-20 11:53:25 A moze byc tak, ze "siadly" z wiekiem sprezyny i zmienil sie kat ustawienia kola? |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2006-01-20 13:14:17 up |
szczegol Renault, Ford Szczecin | 2006-01-20 16:43:55 lozysko bije tak ze sie tarcza wyrobila i facet wypuscil Cie z warsztatu? I jeszcze to przetaczanie, ludzie sa k@#a jakies granice jak mawiaja WOPisci... |
