lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-29 00:16:40 trzeba
bez watpienia |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2005-11-29 00:18:26 Są 2 szkoły i jedni powiedzą, że trzeba 2 że nie trzeba.
Ja twierdzę, że jeśli auto miało prawidłową zbieżność ustawioną gdy w/w podzespoły były sprawne (trzymały jak należy) to auto powinno wrócić po ich wymianie do stanu pierwotnego - czyli nie trzeba... |
racy Wrocław | 2005-11-29 00:29:26 Z tego co wiem to nie trzeba. Ani po wymianie sworznia ani po wymianie tulei czy nawet wahacza - tylko przy wymianie drążków kierowniczych |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-11-29 07:49:49
Dokładnie tak, warto to zrobić choćby dla świętego spokoju. Tak jak napisał Racy konieczność ustawienie jest tylko wtedy jeśli zmieniamy gałki kierownicze. |
![]() golabek1980 Escort Świdnica | 2005-11-29 11:28:13 Ja wlasnie wrocilem z wymiany tuleji, mechanik spwadzil zbieznosc i okazala sie byc w porzadku. |
jogi33 Mondeo MK2 Łódź | 2005-11-29 11:46:30 Ja po wymianie tuleji musiałem zbieznosc ustawic a to dlatego ze wcześniej była ustawiona na luźnych tulejach i do d...(Też nie masz pewności, że podczas ustawiania u Ciebie tuleje były dobre, a nie kazdy mechanik to sprawdza) Podczas skrecania w lewo nawet przy niewielkich predkosciach piszczały opony. Proponuje chociaż sprawdzenie zbieżności. U mojego szwagra nic nie piszczało i się nie przejmował ,a w 6 miesięcy wyszły druty z nowych oponek (2x175zł) . Na wewnętrznym kancie tak się zjechały. W tak niefortunnym miejscu cieżko zauważyć, dopiero jak szmata z ulicy "przykleiła" się do koła(drutów) . |
yamaha2000 był Escort MKV Ruda Śląska | 2005-11-30 16:14:59 Po takiej wymianie NALEŻY sprawdzić (ustawić) zbieżność. Niby wydaje się, że jak przed wymiana była ok to teraz też powinna byc, jednak w praktyce bywa inaczej...powiedzmy sobie szczerze nie ma idealnych i jednakowych części, każda jest inna od drugiej, są to czasem nie widzialne na oko ale jednak są inne. Zbieżność to dokładna rzecz tam liczy się każdy milimetr. Myśle, że szkoda opon, lepiej dac pare złotych i ustwaić tą zbiezność. |
