ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-25 21:36:01 Mam problem przełożeyłem silnik rs2k i mam problem.Najpierw nie chciał w ogóle krecic ale to sie dało zrobic(mostek w skrzynce zamiast przekaznika i kreci).Teraz mam dużo większy problem a mianowicie o pierwsze po przekręceniu stacyjki pompa paliwa nie załącza sie(jest sprawna na 100%) na krótko podaje paliw normalnie nawet prąd nie płynie.Po drugie nie mam iskry na świecach bo nie ma prądu na cewkach.Z kąd on do nich idzie i co nimi steruje.I na koniec prosił bym o schemat elektryczny rs mkV.Proszę o pomoc to jest bardzo pilne. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-25 21:39:53 Sprawdz podlaczenia z EDISem oraz czujnikiem obrotow walu. |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-25 21:43:40 Przepraszam a co to ten edis?
A czujni k położenai wału jest przy filtrze? A co z prądem na cewce? I czy wypadek auta może miec na to wpływ? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-25 21:48:25 EDIS to jest modul zaplonu. To taka czarna, plastikowa puszka z 12 pinami (o ile dobrze pamietam). W RSach znajduje sie na nadkolu po stronie kierowcy.
Czujnik walu powinien byc gdzies przy skrzyni biegow. W 1.6 jest chyba razem z kostka od wstecznego, w MTX75 niestety nie wiem jak jest, musisz zapytac jakiegos RSiaka
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-25 21:52:19 EDISy mam dwa i na żadnym nic.Jedem jest na pewno dobty bo na nim do warsztatu wjechałem.Czujnik jest tesz podłączony.Tylko nie wiem jak ten wypadek? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-25 22:02:14 A wylacznik bezwladnosciowy sprawdziles? |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-25 22:13:00 Wyłącznik sparawdziłem od razu a edis jest sprawny.W wysukiwarce i na forum ani FAQ nic nie było.
Nie ma ktoś może w wersi elektronicznej książki z cyklu sam naprawiam do mkV rs? [ wiadomość edytowana przez: ARECKI_TOM dnia 2005-11-25 22:14:20 ] |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-25 22:52:25 CZy nikt mi nie pomorze? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-11-25 23:09:37 Hmmm, moze Irekcity ma |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-26 11:58:12 Up |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-26 16:43:42 Ma ktos schemat elektryczny RSa mkV i zechciał by mi go udostępnic? |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-26 16:49:59 |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-26 16:59:11 Ja nie jestem nie cierpliwy tylko po prostu wylaciał 1,4 jest dwa litry i nic nie odpala ty bys sie nie niecierpliwił?A czy wypadek moze miec na to wpływ?Iczy w rsach był immobilaiser?(fabryczny)bo ten co sobie ktos założył to wyciąłem. |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-26 17:07:49 A ty byś chciał tak sobie wsadzić silnik i go odpalić??
Lepiej znajdz elektryka taka jest moja rada no chyba ze ty masz jakie spojecie o tych wszystkich kostkach i kosteczkach A i jeszcze jedno... jaką masz pompe paliwa i jakie ci podaje ciśnienie? |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-26 17:14:27 Pompe mam od 1,4 a cisnienie?Nie mam pojęcia.Ale ona w ogóle prądu nie dostaje. |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-26 17:17:53 Przykro mi to mówić ale z taka wiedzą to dopiero na Wielkanoc odpalisz auto..
Pamietaj ze na schemacie wszystkie połączenia sa zaznaczone Miłej zabawy |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-26 17:38:06 Wracając do pompy paliwa to mam od rsa ale to i tak mi nic nie daje bo pompa prądu nie dostaje ze skrzynki bezpieczników. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-26 17:44:24 ja sie nie znam ale czy RS nie ma więcej czujników? i czy nie trzeba kompa przełożyć, instalacji elektrycznej a co za tym idzei skrzynki bezpieczników ????
tylko taka teoria... |
ARECKI_TOM Ford Escort mk 5 Tomaszów Mazowiecki | 2005-11-26 17:52:11 Dokładnie tak.Masz racje ale przekładałem wszystko z rsa bo niałem całego rozbitego.Nie przekładałem tylko wiązki łączącej lewe i prawe drzwi i wiązki do pompy paliwa bo są identyczne jak w mkV |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-26 18:45:51 no to może komp uwalony.... nie koniecznie EDIS.... może + po stacyjce nie idzie do kompa.... może immobilizer był w RS i teraz blokuje ?? |
