puntek Ford Escort Kombi CL ... Radwanice | 2005-12-02 23:12:18 Witam,
tym razem mam pytanie z dziedziny elektryki i mechaniki. 1. Jak wcześniej pisałem (w innym wątku) mam Escorta już tydzień. Podczas oględzin przy kupnie tego nie zauważyłem, ale w eksploatacji wyszło, że ktoś coś grzebał w elektryce. Efekt grzebania= zapalone światła postojowe jeżeli przy załączonej stacyjce wcisnę hamulec. Efekt uboczny= po wyłączeniu stacyjki podczas wciśniętego hamulce niegaśnie silnik. 2. Wczoraj zmieniałem pasek rozrządu (nie osobiście) po tej operacji, zauważyłem, że był odłączany akumulator. Ale nie oto chodzi. Podczas jazdy silnik na niskich obrotach "faluje" w zakresie 800- 900 obr. Dodatkowo zdaża mu się podczas jazdy gasnąć. O co tu chodzi? Czy moża coś z tego samemu naprawić? Jeśli tak- to jak? Lub gdzie znajdę wskazówki? Za pomoc z góy dziękuję, czyli "thank you for the mountain" jak mawiają "Anglicy z Kołomyji".
[ wiadomość edytowana przez: puntek dnia 2005-12-02 23:19:51 ] |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-12-02 23:25:13 Ad-2 Poszukaj tematow pod tytulem reset kompa. Chodzi o kompa w aucie. Zrob jak napisali a powinno pomoc. |
puntek Ford Escort Kombi CL ... Radwanice | 2005-12-02 23:26:35 Thx już się biorę za szukanie
Pozdr Puntek |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2005-12-02 23:27:29 |
leszek30 escort mk VII warszawa-mokotów(górny) | 2005-12-02 23:27:53 po odłączeniu akumulatora trzeba zrobić adaptacje komputera. czyli zapalić silnik bez gazu,zagrzac na wolnych obrotach potem przejechać się min 8km lub utrzymać na 1200obr/min przez 2 min. |
puntek Ford Escort Kombi CL ... Radwanice | 2005-12-02 23:42:52 Panowie i Panie, bo nie wątpię, że Panie też tutaj bywają, dziękuję za udzieloną pomoc. Jutro z rana wezmę się za reset komputera- o wyniku nie omieszkam poinformować.
Mam jeszcze jedno pytanie: jak sprawdzić czy w aucie jest zainstalowany immobiliser. Kluczyk jaki mam jest dorabiany (oryginałów żadnych nie mam) i nie sądzę aby miał wbudowaną jakakolwiek elektronikę. Pozdr Puntek |
