Zagadka - czujnik plynu spryskiwaczy bez abs?
jade jade pędzę pędzę az tu nagle znowu klopoty z silnikiem. ale nie dzis o tym, otwieram maske, patrze a tu przy czujniku spryskiwaczy jakas rozlaczona cudowna kostka, se mysle - kurde malina a moze to to, podlaczam i jakiez bylo moje zdziwienie jak zobaczylem palaca sie lampke czujnika poziomu plynu spryskiwaczy.
inna sprawa ze ten czujnik zle dziala bo plynu mam ponad polowe a on mi sie swieci
a historia absowania w moim aucie jest taka, ze najepka na bagazniku jest (oryginalna), absu nie ma i teraz jeszcze znalazlem czujnik plynu.
uat da fak?
A włanczałeś spryskiwać przy podpiętej kostce?
Na 100% wywali Ci teraz bezpiecznik
lepiej odłącz tą kostkę.
wlaczalem - nic mi nie wywalilo
2005-12-01 13:41:01, Cwikus pisze:
jade jade pędzę pędzę az tu nagle znowu klopoty z silnikiem. ale nie dzis o tym, otwieram maske, patrze a tu przy czujniku spryskiwaczy jakas rozlaczona cudowna kostka, se mysle - kurde malina a moze to to, podlaczam i jakiez bylo moje zdziwienie jak zobaczylem palaca sie lampke czujnika poziomu plynu spryskiwaczy. inna sprawa ze ten czujnik zle dziala bo plynu mam ponad polowe a on mi sie swieci a historia absowania w moim aucie jest taka, ze najepka na bagazniku jest (oryginalna), absu nie ma i teraz jeszcze znalazlem czujnik plynu. uat da fak?
Cwikus, nie masz czujnika. Masz tylko kable do jego podlączenia. Temat pojawiał sie 100 razy, poszukaj w wyszukiwarce.
Po włączeniu wycieraczek na bank wywali Ci bezpiecznik od nich.
Aaa, jeszcze jedno, co to znaczy naklejka na klapie jest oryginalna?? W espero na klapie nigdy nie było naklejki informującej o tym ze jest ABS. Oryginalnie naklejka była tylko na tylnej szybie.
czasem tu zaglądam
[ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2005-12-01 14:07:18 ]
Może kolega ma stjuningowane te spryskiwacze
2005-12-01 14:00:56, Adam4302 pisze:
Cwikus, nie masz czujnika. Masz tylko kable do jego podlączenia. Temat pojawiał sie 100 razy, poszukaj w wyszukiwarce. Po włączeniu wycieraczek na bank wywali Ci bezpiecznik od nich.
wszak wlaczalem, nic nie wywalilo
Też się na to złapałem, połączyłem te dwie kostki i lampka się świeciła, ale niestety zarówno przy pustym zbiorniczku jak i przy pełnym
Jedna kostka jest wyprowadzona z pompki, więc może istnieją pompki z czujnikiem
A podpowiedzcie mi prosze gdzie ten czujnik sie znajduje-przekopałem wyszukiwarke i owszem jest dużo na ten temat ale nie wiem jak sie dostac do czujnika. Mam abs itd. ale czujnik(kontrolka) sie nigdy nie zaświeciła.
[ wiadomość edytowana przez: 79adam79 dnia 2005-12-01 22:22:01 ]
2005-12-01 22:20:30, 79adam79 pisze:
A podpowiedzcie mi prosze gdzie ten czujnik sie znajduje-przekopałem wyszukiwarke i owszem jest dużo na ten temat ale nie wiem jak sie dostac do czujnika. Mam abs itd. ale czujnik(kontrolka) sie nigdy nie zaświeciła. [ wiadomość edytowana przez: 79adam79 dnia 2005-12-01 22:22:01 ]
Zbiornik spryskiwacza masz w takim razie w błotniku i od góry tego zbiornika jest czujnik. Najlepsze dojście jest po zdjęciu nadkola.
czasem tu zaglądam
Czyli trzeba czekać na wiosne żeby samemu sie pobawić i przywrócić działanie czujnika-niestety garaz mam nie ogrzewany
Oczywiscie ja tez sie na to złapałem i mi bezpiecznik wywaliło
Ale czy ktos w 1,5 zamontował ten czujnik może???
Byłem w sobotę u p.Sławka i zapytałem go akurat też o ten czujnik, jak najbardziej mozna go podłączyć, tylko trzeba jeszcze cos tam pokombinować (dokładnie nie wiem co bo nie dopytywałem się) i wtedy czujnik będzie działał w każdym esperaku. Druga sprawa że dioda czujnika znajduje się obok diody rezerwy paliwa i świeci się tym samym kolorem.
Ja tam wolę sprawdzać poziom płynu po staremu, przynajmniej mam powód żeby otworzyć maskę (obym tego nie powiedział w złą godzinę
2005-12-02 11:36:26, tommi3737 pisze:
Oczywiscie ja tez sie na to złapałem i mi bezpiecznik wywaliło Ale czy ktos w 1,5 zamontował ten czujnik może???
Ja mam zamontoany u siebie i ktoś jeszcze pisał kiedyś na forum , że też ma.
Trzeba byłoby pokopac w wyszukiwarce , bo ja opisywałem jak to zrobiłem. W sumie nic trudnego.
Działa mi juz tak od wiosny.
